changement du neiman (sans la clef ) Pop10
Le forum aux 206461 messages!
35 €
    changement du neiman (sans la clef ) Empty changement du neiman (sans la clef )
    Message par Invité Lun 2 Juin 2008 - 23:05
    salut a tous!
    ayant chercher sur le forum des renseignement sur le changement du neiman, avec ou sans clef.
    j'ai trouver toutes les info dont j'avais besoin mais, je trouve que cela manquais de photo.
    vue que je devais le faire, j'en ai profiter pour faire un petit reportage qui je l'espère,
    aidera certain d'entre nous :salut:
    les outils:
    une très petite clef a étoile ( 10 ) ou un petit tournevis a cruciforme.
    une clef a cliquet ou a pipe "c'est a peut prêt pareille je crois" ( 7mm )
    un dremel avec une meule en pointe et bien solide ( pour meuler de l'acier ) ou perceuse pour les plus violent!
    et bien evidement un "neiman" et sa "clef"
    changement du neiman (sans la clef ) Empty Re: changement du neiman (sans la clef )
    Message par Invité Lun 2 Juin 2008 - 23:40
    changement du neiman (sans la clef ) Outils13
    les outils.
    changement du neiman (sans la clef ) Neiman10
    l'emplacement des vis a étoile ou cruciforme ( monter d'origine? je ne sais pas! )
    changement du neiman (sans la clef ) Neiman11
    une fois le cache enlever, débrancher ces deux truc fiches.
    pour éviter de griller quelque chose, on sais jamais!
    changement du neiman (sans la clef ) Neiman12
    c'est la que la clef a cliquet doit intervenir
    changement du neiman (sans la clef ) Neiman13
    les deux petit téton qui doivent normalement pouvoir s'enfoncer dans le neiman,
    (si vous tourner la clef légèrement sur les premier cran. il y a une position bien particulière a trouver, tourné doucement la clef et avec un tournevis plat pousser un des deux pour qu'il rentre dans le neiman).
    sans la clef place au dremel pour les limer en "douceur" ou,
    "la perceuse" pour percer dans l'emplacement de la clef avec différente mèche. il faut élargir petit a petit, moi je trouve ça barbare long et bruillant comme méthode!
    changement du neiman (sans la clef ) Neiman14
    changement du neiman (sans la clef ) Neiman15
    une fois les deux téton limer, le neiman sort tout seul.
    faite juste gaffe au fils quil faut sortir avec.
    changement du neiman (sans la clef ) Outils14
    et voila la meule qui était en pointe et qui ne l'est plus Mr. Green
    cela m'a pris bien plus de temps de crée ce sujet que d'enlever le neiman 0111
    sur ce bonne nuit et, dsl pour l'orthographe
    et j'allais oublié...manipulation inverse pour remettre le nouveau neiman!
    Message par Invité Mar 3 Juin 2008 - 1:25
    très beau tuto :thumright:
    bonne nuit a toi aussi cligne
    Message par Invité Sam 14 Juin 2008 - 11:27
    Merci pour ce tuto, j'ai mis les images en affichage direct cligne
    Message par Invité Dim 15 Juin 2008 - 11:43
    merci pour les compliment, ça fait plaisir ( pour une fois qu'il y a un truc que je sais faire )
    si vous avez des remarque pour améliorer :salut:
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Dim 22 Juin 2008 - 22:15
    moi perso,les tetons je les repousse avec un bon chasse goupille et un bon daraque,j'ai eu l'experience sur feu ma BX d et c'est sorti sans trop de problème.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:56
