Aide montage alarme Pop10
-25%
599 € 799 €
    Aide montage alarme
    Aide montage alarme Empty Aide montage alarme
    Message par Invité Sam 10 Oct 2009 - 6:57
    J'ai donc reçu mon alarme hier. Il s'agit d'une texalarm AV 2955 C
    J'ai feuilleté en diagonale la notice de montage et je vois qu'il faut un + 12v aprés contact ne disparaissant pas au lancement du moteur. Ou puis je prendre cette alim ? J'avais pensé au niveau de l'autoradio mais l'autoradio n'est pas alimenté pendant le lancement du moteur en aprés contact...
    Merci d'avance !
    Aide montage alarme Empty Re: Aide montage alarme
    Message par Sébastien Sam 10 Oct 2009 - 9:57
    L'allume cigare.
    Message par Invité Sam 10 Oct 2009 - 10:30
    Perso, mon allume cigare est en plus permanent.
    Message par Sébastien Sam 10 Oct 2009 - 11:15
    J'avais mal lu, désolé. Au niveau du commodo, le + veilleuse, lui ne s'éteint pas au lancement du moteur.
    Message par Invité Sam 10 Oct 2009 - 12:26
    J'ai regardé mais même en passant l'allume cigare en + accessoires, il s'eteint au lancement du moteur.
    Connais tu le fils des veilleuses ? Ou se trouve t-il sur le comodo ? J'espere que son diametre est assez grand quand même.
    Message par Sébastien Sam 10 Oct 2009 - 13:13
    J'ai le shéma des phares, mais pas la. Il faut que tu attende demain que je rentre chez moi et je te le file.
    Message par RoM@In Sam 10 Oct 2009 - 19:11
    Quentin62 a écrit:et je vois qu'il faut un + 12v après contact ne disparaissant pas au lancement du moteur.
    Depuis tout à l'heure je cherche une feuille ou j'avais tout noté, je n'arrive plus à trouver, suis dégouté la :ralleurr:
    Quentin, il y en a un sous le volant c'est sur, mais lequel je sais plus te dire ...
    Si tu as un testeur, juste une lampe témoin ça suffit, autrement je vérifie demain matin lequel c'est ...
    Message par Invité Sam 10 Oct 2009 - 21:00
    Putain de ME*** (censure AUTO), sans ce + 12 v accessoires, impossible de demarrer la voiture. Tous les +12v que je trouve sont soit permanent soit ils se coupent au lancement du moteur. Je vais criser :ralleurr:
    Message par Invité Dim 11 Oct 2009 - 11:37
    J'avais pensé au +12v du frein a main mais il s'en va une fois le frein a main désséré (logique...)
    Je vais pleurer.. :|
    Message par RoM@In Dim 11 Oct 2009 - 13:04
    Salut !!
    J'ai bien essayé de chercher vite fait ce matin, j'ai pas trouvé c'est fou ça !!!!!
    Donc comme je vois que t'es vraiment en galère, je vais démonter mon cache sous volant et chercher correctement si ça peut t'aider ...
    Mais faut vraiment prendre son temps et pas désespérer, je me rappelle quand on l'a montée avec mon père on a mis deux grosses journées, à deux en plus ...
    Message par RoM@In Dim 11 Oct 2009 - 14:12
    Quentin j'ai trouvé ton fil regarde tes MP VITE !!!!!!!!!!!
    Message par desmorg Dim 11 Oct 2009 - 16:56
    Quentin62 a écrit:J'avais pensé au +12v du frein a main mais il s'en va une fois le frein a main désséré (logique...)
    C'est une mise à la masse , donc tu a tjrs le + à une borne de l'ampoule .
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:44
