Ahhhh j'ai eu peur la ... !!
Donc on s'approche, tu élimine d'abord :
- le fil + 30 qui va sur ton fil jaune du neiman
- le fil + 15 qui va sur le fil rouge du neiman
Après, ton schéma a l'air de confirmer ce que je te disais sur les fils "1" et "2"
donc tu élimines ensuite :
- les deux fils "1" qui vont dans la boite à fusibles
- les deux fils "2" qui vont à un autre fil qui a du être coupé
Mais attention sur cette étape !!!!!
Tu ne peux pas couper les fils comme ça et essayer de démarrer !!!!
Il faut que tu racorde le fil coupé la ou va les deux fils "1" et pareil pour l'autre fil, la ou va les deux fils "2"
Je t'explique par ce schéma :
J'ai mis que le fil est jaune mais ça peut être une autre couleur !!
Ensuite élimine les masses et voit ce que ça donne.
