ouverture de coffre depuis l'habitacle Pop10
    ouverture de coffre depuis l'habitacle Empty ouverture de coffre depuis l'habitacle
    Message par Invité Dim 5 Oct 2008 - 18:55
    bonjour a tous.
    je vous explique mon soucis:
    je viens d'acheter un systeme d'ouverture de coffre depuis l'habitacle et je ne sais pas où placer le bouton car :
    1/ je voudrais pouvoir passer les fils de l'habitacle au coffre sans laisser de fils apparants
    2/ le bouton peux rentrer dans les bouton d'option genre antibrouillards
    3/ je ne veux pas que le bouton soit trop visible
    4/ je voudrais qu'il soit proche d'un 12v permanent et d'une masse.
    voila le soucis.
    auriez vous une idee de l'emplacement ideal ?? car je commence a :shock: Mad Mad
    ouverture de coffre depuis l'habitacle Empty Re: ouverture de coffre depuis l'habitacle
    Message par Invité Dim 5 Oct 2008 - 19:39
    tu mets ton bouton a la place d'un bouton ou il y a rien(antibrouillards comme tu dis) et tu fais passer les fils au niveau du plafond sur le coté ou alors au niveau des goutieres de tes portieres, c'est assez simple et tu branche les fils a l'allume cigare en veillant a ne pas laisser trop visible tes fils, pour la masse tu te repique a ta carrosserie, en esperant t'avoir aidé :thumright:
    Message par Invité Dim 5 Oct 2008 - 22:04
    Le plus simple pour passer des cables c'est par les plastiques en bas au niveau des seuils de porte cote conducteur tu as largemenet de quoi les faire passer. Il y a deja 1 ou 2 cable qui passe dedans (j'ai fais passer mes cable d'amplis par la !) .Il y a meme je crois de quoi les bloquer et au niveau de la banquette AR c'est plus delicat mais en la demontant sa devrait le faire . Dans le coffre c'est le plus facile ! (attention aux plastiques ils sont fragile ).
    Bon courage .
    Zevrel
    Zevrel
    Masculin D'où viens-tu ? : rue des tilleuls
    Ma 405 est une : deuxieme main...en b
    Message par Zevrel Lun 6 Oct 2008 - 9:45
    Oui, et surtout n'oublie pas de mettre un fusible adapté sur le +12V de ton instal, ça coute trois fois rien et ça protège d'un incident désagréable, voire d'un incendie...
    Message par Invité Lun 6 Oct 2008 - 11:18
    oki merci beaucoup a vous pour tous ces conseil.
    Message par Invité Lun 6 Oct 2008 - 18:54
    de rien :thumright:
    Message par Invité Jeu 16 Oct 2008 - 13:53
    je revien vous voir car je ne comprend pas la notice du bignou!!!
    d'un autre coté elle est en allemand :shock:
    quelqu'un aurait'il deja installé cette chose?? siou plé aidez moi car je commence a saturer. peut etre quelqu'un aurai des photos du coffre avec le systeme monté ??
    Message par Invité Jeu 16 Oct 2008 - 18:10
    sinon tu peux rechercher sur google, il y a des traducteurs, c'est le meilleur moyen a mon avis pour comprendre ta notice :thumright:
    Message par Invité Jeu 16 Oct 2008 - 19:01
    en fait j'ai compris le principe du systeme mais j'aimerais savoir si quelqu'un l'a installé sur une 405 comme ca hop hop hop je sais direct ou tout installer. en fait je suis pas tres habile de mes main et je prefere jouer avec les meilleures cartes en mains.
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 6:13
