ouverture du coffre Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-29%
269.99 € 379.99 €
    ouverture du coffre
    hadr13n
    hadr13n
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Ma 405 est une : 1.9 TD signature 90CV
    ouverture du coffre Empty ouverture du coffre
    Message par hadr13n Dim 1 Mar 2009 - 21:43
    Bonjour à tous.
    Depuis quelque temps j'ai un probleme evec l'ouverture de mon coffre.
    Je m'explique lorsque j'ouvre ma voiture avec mon plip (commender sur ebay) ou à la clef mon coffre refuse de s'ouvrir.
    Le neiman et bien en position vertical, et lorsque je veux le basculer en postion ouverte je n'arrive pas à le tourner.
    Est ce que c'est possible que ma voiture à été forcée ou savez d'ou cela vient?
    scalpa88
    scalpa88
    D'où viens-tu ? : vosges 88
    ouverture du coffre Empty Re: ouverture du coffre
    Message par scalpa88 Dim 1 Mar 2009 - 22:47
    tu a essayé de mettre du dégrippant dans la serrure
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Dim 1 Mar 2009 - 22:53
    Salut , c'est ton moteur qui as un soucis , il faut le changer .
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Lun 2 Mar 2009 - 6:30
    oui j'ai mis du WD40 dans la serrure et dans le systéme d'ouverture.
    Comment démonté ce moteur et ou je peut en trouver un ?
    Message par Decurion Lun 2 Mar 2009 - 9:31
    Tu le demonte par deux vis , il est sous le cache serrure de coffre . Tu peux le trouver en casse .
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Lun 2 Mar 2009 - 19:31
    C'est à dire qu'il faut que j'arrive àouvrir une fois mon coffre pour pouvoir le demonter?
    Message par Decurion Lun 2 Mar 2009 - 19:42
    Malheuresement oui . J'ai le cas de tmps à autre , je rentre ma clé , je la ressort , je la bouge a droite et à gauche et tourner pour ouvrir et il s'ouvre . ne te presse pas et n'y va pas quand tu es remonté !!
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Lun 2 Mar 2009 - 19:59
    ok je vais essayer de l'ouvrir comme sa
    Est ce que c'est dur à demonter ? combien coute ce moteur?
    Message par Decurion Lun 2 Mar 2009 - 22:08
    Non pas dur , il y a deux vis qui le maintien , ensuite tu dois le decrocher du barillet de coffre . En casse , je pense a 10 euros à tous casser .
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Mar 3 Mar 2009 - 20:05
    Comment s'appel cette piéce?
    Message par Invité Mar 3 Mar 2009 - 23:51
    hadr13n a écrit:Comment s'appel cette piéce?
    Moteur de centralisation :P
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Ven 6 Mar 2009 - 7:59
    Hier mon coffre c'est ouvrt j'ai pu enlever l'habillage et maintenant il refonctionne c'été surment du à un fux contact
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Ven 13 Mar 2009 - 16:32
    Bonjour me revoici mon coffre se remet à deconner apres 1 semaine est ce que cela peut etre du à l'humidité?
    Message par Invité Ven 13 Mar 2009 - 17:04
    Change ton moteur de centralisation ou essaye de graisser l'ancien on t'as dit ! J'ai eu le même probléme. Lubrifie en même temps tout le mecanisme d'ouverture et la serrure du coffre. Verifie egalement les connections au niveau de ton moteur de centralisation.
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Ven 20 Mar 2009 - 16:42
    J'ai deja tout graisser j'ai donc décider de le changer pour l'instant sa fonctionne
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:15
