ABS... ou ABR  (problème resolu) Pop10
-50%
54.99 € 109.99 €
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    ABS... ou ABR  (problème resolu) Empty ABS... ou ABR (problème resolu)
    Message par SAMIRMI16 Mar 14 Mar 2006 - 22:01
    salut
    apres le retrait de mon système d'abr et remplacer par un maitre cylindre et une assistance par master vac
    j'ai le voyant stop, le voyant du frein a main et le voyant brake qui sont allumés qqun aurai deja eu ce problème par le retrait d'abr
    car meme avec le bon niveau de liquide de frein la purge effectuer le faisceau d'abr complètement debrancher je n'arrive pas a trouver d'ou cela viens
    donc est ce qu'il y a qqun qui pourra m'avancer ds ma recherche
    merci a tous
    ABS... ou ABR  (problème resolu) Empty Re: ABS... ou ABR (problème resolu)
    Message par Invité Mar 14 Mar 2006 - 23:48
    t'as enlevé le relai marron sous la planche de bord ? :salut:
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 Mer 15 Mar 2006 - 5:38
    non je le voit pas sur le porte fusible comment est il reperer stp
    Message par Invité Mer 15 Mar 2006 - 9:40
    il est à part sous la planche coté conducteur à gauche :
    relai d'alarme de pression (marron, fils 9A, 33P, M69, 69A)
    comme il n'a plus l'info, il t'allume les voyants au tableau de bord .... cligne
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 Mer 15 Mar 2006 - 20:29
    merci oliviertr c'est fait
    le relais est retirer
    mais petite question est ce que ca peut empecher le moteur de démarrer
    car maintenant elle démarre plus ma MI16
    est je sais pas si c'est ca
    mais demain je vois ce que c'est
    Message par Invité Mer 15 Mar 2006 - 21:46
    si t'as enlevé le bon non lol!
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 Jeu 16 Mar 2006 - 5:35
    oui j'ai enlever le bon
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 Ven 17 Mar 2006 - 14:27
    merci de votre aide mais bon j'ai trouver mon problème Thumb down
    savashié
    savashié
    D'où viens-tu ? : sud Nièvre
    Message par savashié Sam 18 Mar 2006 - 12:02
    Ce serait sympa de nous dire rapidement, ça pourra servir pour d'autres... Cool
    ex : 405 STI pô cuir phase 2.
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    et...
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    Message par SAMIRMI16 Sam 18 Mar 2006 - 18:43
    apres vérification du système electrique c'était le relais qui permettait l'alimentation du calculateur qui a flenché situer a gauche du moteur
    je me suis apercu que mon voyant orange du diagnostique été éteint sur le tableau de bord donc si vous avez ca vérifier le relais et le fusible situer a gauche du moteur au dessus de l'ancien lieu du groupe electropompe d'abs
    savashié
    savashié
    Message par savashié Sam 18 Mar 2006 - 23:04
    OK, je change ton titre pour aider de futures victimes de ce souci :salut:
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    et...
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:36
