[résolu] probleme ventilation interieur Pop10
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
    [résolu] probleme ventilation interieur Empty [résolu] probleme ventilation interieur
    Message par Invité Mar 16 Déc 2008 - 17:20
    bonjour,
    j'ai change mon moteur de ventilation qui etait HS, le nouveau fonctionne (du moins on l'entend tourner) mais le souffle ne sort nulle part, ni au niveau du pare-brise, ni au pied ni dans l'habitacle.
    je ne vois pas d'où viens le probleme,
    est ce que quelqu'un aurait un conseil,
    j'ai regarder sur le forum je n'ai pas trouver de probleme similiaire.
    merci d'avance
    Ma 405 est une : GRDturbo
    [résolu] probleme ventilation interieur Empty Re: [résolu] probleme ventilation interieur
    Message par Decurion Mar 16 Déc 2008 - 17:31
    Salut , as verifier en le demontant sans le débrancher , de jouer avec la molette de vitesse pour voir si il tourne bien . Apres voir dans le conduit au dessus si il n'y a pas quelque chose qui obstrue le passage de l'air .
    Message par Invité Mar 16 Déc 2008 - 18:27
    oui j'ai demonte, le moteur tourne bien,
    il souffle bien de l'air, mais quand je le met dans son logement, l'air ne vas nul part dans les conduits.
    j'ai passe ma main dans le debut du conduit et a priori rien dedans.
    donc la je seche je vois pas pourquoi l'air ne passe pas dans les conduits.
    Message par julienSRI38 Mar 16 Déc 2008 - 18:46
    bonsoir
    la voiture est tu 405 signature?
    si oui elle doit avoir la clim (de série sur signature) est donc un filtre à habitacle...
    regarde si ce filtre n'est pas colmaté par les saleté de poussiére
    Message par Decurion Mar 16 Déc 2008 - 18:54
    Ou alors , si le volet electrique , du moins le moteur , n'est pas hs .
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Message par jack18 Mar 16 Déc 2008 - 19:16
    effectivement sur les modele avec clim, le changement d'orientation de la soufflerie se fais electriquement, donc il se peut que se module ou moteur, soit mort....
    happy
    Message par Invité Mar 16 Déc 2008 - 20:39
    merci pour vos reponses,
    je pense que ce doit etre le moteur de la trappe qui est mort effectivement mais comment le changer, j'ai demonté toute la console centrale et je ne vois rien qui ressemble a une trappe ou a un moteur de trappe.
    si quelqu'un a une idée, je prend
    Message par Invité Lun 26 Jan 2009 - 11:36
    bonjour,
    après de longue recherche et plusieurs garage soit disant spécialisé en chauffage et clim de voiture, j'ai trouvé le problème.
    la solution etait toute simple, le moteur de ventilation (qui a été remplacé par un neuf dans un garage) était défectueux. je l'ai remplacer par un moteur acheter a la casse, et ca fonctionne nickel.
    voila si ca peut aider quelqu'un un jour.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:05
