probleme de démarrage - [Résolu]  Pop10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : Saintes
    Ma 405 est une : 405 signature turbo
    probleme de démarrage - [Résolu]  Empty probleme de démarrage - [Résolu]
    Message par micheld Ven 6 Avr 2012 - 22:17
    Bonsoir.
    Donc jai un problème avec ma 405 signature.
    Cet aprés midi je suis allé chercher mon fils au collège et la plus rien , elle voulait plus repartir avec la clef.
    J'ai démarré en marche arrière et en arrivant chez moi, j'ai éteint et la surprise, elle redémarre avec la clef.
    Et se soir re belote , elle a pas voulu démarrer avec la clef et en plus elle préchauffe plus.
    Pour info , la batterie est pleine, les feux marche, l'auto radio aussi , les warning etc....tous fonctionne sauf le démarrage avec la clef.
    probleme de démarrage - [Résolu]  Empty Re: probleme de démarrage - [Résolu]
    Message par Invité Ven 6 Avr 2012 - 22:40
    Tu fais comment pour faire ça scratch
    Message par mimijean Ven 6 Avr 2012 - 22:59
    Tu parles d'un pb de démarreur ?
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Ven 6 Avr 2012 - 23:11
    Alors j'était en descente donc jai mis la marche arriere , jai enlever le frein a main et jai laisser descendre puis jai lâché l'embrayage ...
    Le truc cest que si c'était l'embrayage ont entendrais un clac alors que la depuis quelle veut plus démarrer avec la clef, rien ne se passe...
    Elle préchauffe meme plus.
    Message par Invité Ven 6 Avr 2012 - 23:15
    Bon déjà ce genre de démarrage en marche arrière, ce n'est pas très conseillé, il vaut mieux le faire en marche avant et en 2ème.
    Ensuite, ton souci laisse très bien présager un souci de démarreur, c'est classique ton symptôme
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Ven 6 Avr 2012 - 23:18
    Ok merci mais comment sa se fait qu'elle prechauffe plus ?
    De plus mon probleme sa fait genre comme si ont démarré une voiture sans batterie sauf que la tous le reste fonctionne.
    Message par Invité Ven 6 Avr 2012 - 23:45
    certainement que le démarreur est en court-circuit, et de ce fait il peut générer d'autres pannes, tout comme il n'a peut-être rien du tout, simplement une masse ou autre qui arrive dessus et fait mauvais contact, comme desserrée par exemple... faut y jeter un œil précis pour le savoir..
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Sam 7 Avr 2012 - 0:26
    ok je vois sa demain.
    je me suis appercu qu'au fil rouge du dépmareur je suis normalement senssé avoir du 12v et bein la jai rien
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Sam 7 Avr 2012 - 8:16
    le neiman ne donnerait-il pas des signes de fatigue?
    Amicalement.
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Sam 7 Avr 2012 - 8:36
    Bein bonne question.
    Comme je dit, tous fonctionne sauf qu'elle demarre pas avec la clef.
    c'est une signature de 1994 6CV boite 5 turbo diesel.
    Je vais regarder car le dessous du volant était ouvert quand je l'ai trouvé et jai juste taper en dessous pour remboiter le tous .
    Peut être que j'y ai coincé un fil et qu'il a coupé.
    Je regarde sa dans une demie heure.
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
    Message par Mathieu tct Sam 7 Avr 2012 - 9:51
    J'ai eu le meme soucis avec une 309 diesel, je pensais au neiman et finalement, c'était le demarreur... cligne
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Sam 7 Avr 2012 - 12:04
    Alors pour avoir des info jazi pris un fil du moin de la batterie relié sur le moteur et la surprise tout était ok.
    Résultat de la panne : le moin de la batterie qui faisait plus contact avec la masse moteur.
    Merci a vous tous , probleme résolut
    Message par RoM@In Sam 7 Avr 2012 - 12:16
    Sujet déplacé et marqué en résolu.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:03
