démarrage difficile 405 GR  Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    démarrage difficile 405 GR  Empty démarrage difficile 405 GR
    Message par Invité Mar 6 Nov 2018 - 21:28
    salut les gars.
    j'ai un petit soucis, ma GR démarre super bien à froid et à chaud, mais entre les 2 le démarrage est difficile....
    les fils de bougies sont neuf, les bougies moins de 10 000km.
    je me dis que peut être, ma bobine HT doit avoir un peu de faiblesse.
    qu'en pensez vous?
    démarrage difficile 405 GR  Empty Re: démarrage difficile 405 GR
    Message par Hulst Mer 7 Nov 2018 - 10:40
    Question avant d'aller plus loin :comment procèdes tu pour démarrer moteur tiède ?
    Message par Invité Mer 7 Nov 2018 - 14:01
    je tourne la clé, et je met un peu de gaz.
    là elle démarre pas.
    je mets donc gaz en grand et là elle démarre difficilement.
    Message par Hulst Mer 7 Nov 2018 - 14:05
    Hmmmm
    As tu essayé en augmentant progressivement les gaz ? Normalement c'est comme ça qu'il faut faire...
    Message par Invité Mer 7 Nov 2018 - 14:10
    ok, je ferai l'essais, merci pour l'info thumleft
    Message par Hulst Mer 7 Nov 2018 - 14:16
    De rien, tiens moi au courant.
    Message par Invité Mer 7 Nov 2018 - 14:20
    oui ok, merci encore.
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Jeu 8 Nov 2018 - 14:42
    si je fais un // aux anciennes qui sont munies d'un double corps, il se passe le phénomène de vaporlock, c'est à dire que moteur chaud l'essence contenue ds la cuve de part la chaleur la draine ds le moteur, l'auto au moment de son démarrage à chaud est naturellement noyée, il faut donc appuyer à fond franchement et rester qqs sec ainsi, jusqu'à évaporation des gaz qui vont s'échapper via le filtre à air, (sachant qu'il ne faut appuyer et maintenir enfoncé 1 fois car chaque action active la pompe de reprise est injecte à nouveau de l'essence.....)
    puis actionner le démarreur sans relâcher jusqu'au démarrage
    mais ça ne peut ne pas être la seule cause.....
    Message par Invité Jeu 8 Nov 2018 - 14:44
    bin écoute c'est pourtant la seule façon que j'ai trouvé pour la démarré, tu dois être donc dans le vrai. thumleft
    Message par Hulst Jeu 8 Nov 2018 - 14:45
    Ça c'est la procédure pour démarrer à chaud, là le problème est que la voiture démarre mal voire pas du tout moteur tiède, d'où mon indication (démarrer en ouvrant progressivement les gaz)
    Message par Invité Jeu 8 Nov 2018 - 15:12
    j'ai pas eu encore l'occasion d'essayé, depuis 2 jours c'est soit démarrage à froid, soit à chaud.
    mais je compte bien essayé ta méthode dès que possible, et je te tiendrais au courant, promis.
    Message par Hulst Jeu 8 Nov 2018 - 15:29
    Ça roule !
    Message par NanjaT Ven 9 Nov 2018 - 7:28
    A froid, démarrage sans souci, idem à chaud, c'est quand le moteur est tiède que ça démarre difficilement.
    A mon avis c'est un problème de réglage du starter automatique, jette un oeil sur le tuto de xi quant au réglage du starter auto
    Message par Invité Ven 9 Nov 2018 - 13:31
    ok merci, je vais voir ça aussi! thumleft
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:16
