Bonsoir a tous
J'ai un problème mon véhicule fume noir mais pas tout le temps surtout quand on démarre a un feux ou stop et quand j’accélère plus franchement, CT contre visite opacité des fumées excessive, il ne doit pas être supérieure a 2.50 or je suis à: C1 = 3.96 et C2 = 4.02.
Liste des travaux effectuer:
- Remplacement des durites de gasoil mis une durite transparente entre filtre et pompe ( il reste deux microbulles dans le circuit )
- J'ai nettoyé le circuit de gasoil comme m'avait conseillé mimijean
- Filtre a gasoil neuf et remplacer tous les joint et ainsi bouché la vis blanche
- Les injecteur sont révisé et taré par un diéséliste ainsi que joint et par flamme changé.
- Vidange faite ainsi que filtre a huile et air.
- Les bougies pré chauffage changées.
Une petite question concernant le reniflard d'huile, pensez que cela peut aussi jouer sur la pollution? je pensait a la débranché pour la visite au CT sinon je souhaiterai installer un récupérateur d'huile, une bonne idée OUI ou NON
La voiture démarre très bien ne cale pas et tourne très bien au ralentit, petite remarque quand je monte dans les tours quand elle fume noir une petit broutage mais tres leger( elle pétouille ).
Le mec du controle technique m'a dis que c'est cette pièce qui peu la faire fumée
Pensez vous vraiment que cette piece peut causé des soucis fumée
Merci pour vos réponse et a bientôt
