Problème motoventilateur 405 essence de 1990 Pop10
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
    Raynor
    Raynor
    Masculin D'où viens-tu ? : Paris
    Ma 405 est une : 405 Essence Phase 1
    Problème motoventilateur 405 essence de 1990 Empty Problème motoventilateur 405 essence de 1990
    Message par Raynor Ven 30 Déc 2016 - 17:03
    Je suis possesseur d'une 405 Essence phase 1 de 1990.
    Mon motoventilateur ne fonctionne plus du tout.
    J'ai shunté le relais derrière la calandre mais le ventilateur ne tourne pas.
    J'ai testé la tension entre les bornes du support du relais et elle est nulle.
    J'ai testé le fusible 5 de la boite a fusible dans l'habitacle et il est bon.
    J'ai aussi testé les 3 relais verts (je ne sais pas s'ils font partie du circuit de motoventilateur mais je ne trouve pas de schema) de la boite a fusible et ils sont bons.
    J'imagine que le probleme est que la tension aux bornes du relais est nulle. Il devrait toujours y avoir une tension coté puissance (borne 30 et 87) meme si le moteur n'est pas chaud?
    Auriez-vous une idee d'ou cela pourrais venir?
    Merci!
    Problème motoventilateur 405 essence de 1990 Empty Re: Problème motoventilateur 405 essence de 1990
    Message par desmorg Ven 30 Déc 2016 - 18:16
    Sur un relais le jus de puissance arrive en 30 et ressort en 87 ou 87 a .
    Commence donc par tester le ventilo en direct sinon de la lesture :
    https://www.forum-405.com/t23716-enigme-court-circuit
    Raynor
    Raynor
    Message par Raynor Ven 30 Déc 2016 - 18:27
    Le probleme c'est que les cables ne m'ont pas l'air très accessibles. Je ne voit pas du tout ou ca va apres le relais de la calandre.
    Il y a une prise quelque part sur laquelle est branché le moto ventilateur?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:03
