sonde temperature mi16 Pop10
Le Deal du moment : -17%
249 €
    mi16iste
    mi16iste
    Masculin D'où viens-tu ? : gaillon
    Ma 405 est une : mi16 phase2
    sonde temperature mi16 Empty sonde temperature mi16
    Message par mi16iste Mar 16 Aoû 2016 - 23:02
    salut a tous et surtout au possesseur de mi16 phase 2 voila mon soucis,je n est pas d indicateur de temperature sur mon compteur donc en controlant le faisceau je suis remonter jusqua une prise grise (sur le boitier thermostatique a coter ce trouve 2 autre sonde ) donc sur cette prise les 2 fils ont ete inverser mais mon soucis c est de connaitre la couleur de cette sonde (pour moi une grise comme le connecteur ) mais aucun fournisseur ne la trouve donc quelqu un aurait il une photo des 3 sondes reuni ou juste celle qui s occupe de l indicateur de temperature
    merci a tous
    sonde temperature mi16 Empty Re: sonde temperature mi16
    Message par NanjaT Mer 17 Aoû 2016 - 8:40
    je n'ai que 2 sondes, marron et bleu et à côté un bouchon, à mon avis sur ta voiture c'est ce bouchon qui est remplacé par la sonde grise.
    la sonde bleue est une thermistance, à mon avis c'est cette sonde qui donne l'info au tdb
    la sonde marron donne l'info au bitron pour les ventillos
    mi16iste
    mi16iste
    Message par mi16iste Mer 17 Aoû 2016 - 13:12
    ce qui est bizarre c est des que je met cette fameuse sonde a la masse ( donc fil rouge sur la prise) l indicateur au compteur fonctionne sans probleme ! et sur la mienne j ai une sonde verte marron et la grise ! pfff je vais encore voir chez peugeot j ai pas de photo sous la main mais j en ferai une,mais vu que j ai la clim dessus est ce que le montage est different ?
    Message par NanjaT Mer 17 Aoû 2016 - 14:41
    Suivant qu'il y a la clim ou pas le montage est différent mais moi aussi j'ai la clim
    Quand tu dis la mettre à la masse, il y a une cosse que tu relies à la masse ou elle fonctionne lorsque que tu le pose sur une masse.
    mi16iste
    mi16iste
    Message par mi16iste Mer 17 Aoû 2016 - 14:49
    je passe en fil de la masse a cette fameuse prise ( pour mettre en direct) et l indicateur monte a fond des que je met le contact donc chez peugeot il me parle d une sonde bleu, je l ai commander on verra bien par contre ma prise ne sera pas la bonne je vais devoir la modifier
    Message par NanjaT Jeu 18 Aoû 2016 - 7:29
    accord
    tiens nous au jus
    mi16iste
    mi16iste
    Message par mi16iste Jeu 18 Aoû 2016 - 13:20
    bon j ai recu 2 sondes aujourd hui une avec 2 fils et l autre il y en a qu un donc si j ai le temp ce soir je vais faire le test mais avant je mettrais les sondes dans de l eau chaude avant de changer pour rien Very Happy donc je croise les doigts wewe-158 et come elle me fait quelque misere j ai une bobine qui a griller ral donc j ai commander ca aujourd hui pfffffff
    Message par NanjaT Jeu 18 Aoû 2016 - 13:55
    normalement c'est la sonde avec un fil qui donne l'info de la température au TDB
    ben une bobine qui claque c'est une vraie merde sur nos ph2, 3 fois déjà pour moi, je les ai réparé, mais bon j'aurais pu en acheter je pense que j'aurais acheté Very Happy
    mi16iste
    mi16iste
    Message par mi16iste Mar 23 Aoû 2016 - 11:14
    un peu de news , pour la sonde bleue j ai recu 2 modeles une avec 1 fil et l autre 2 j ai monter la sonde a 1 broche, inverser mes fiches dans ma prise et la applaudi applaudi super content j ai remplacer mes bobines ( pas facile a trouver....) mes modules d allumage comme ca je suis tranquil par contre le compte fonctionne quand il a le temp ral ral mais elle peut enfin reprendre la route !! mais j attend d avoir trouver une solution pour mon ciel de toit qui c est decoller ral
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 5:21
