Gros probleme electrique Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    johan-27
    johan-27
    D'où viens-tu ? : evreux
    Ma 405 est une : 405 style 1.9 TD de
    Gros probleme electrique Empty Gros probleme electrique
    Message par johan-27 Ven 6 Nov 2015 - 19:25
    Bonjour a tous, je fait appel a vous car j'ai un probleme electrique sur ma 405 style phase 2 de 1996 alors je vous explique tout:
    sa a commencer avec mon voyant  de batterie que c'est allumer, sans me poser de question je me suis dit c'est l'alternateur ( la voiture a bientot 400 000 km)
    je change l'alternateur et la toujours pareil le voyant de baterie qui s'allume  donc je test la charge de la batterie tout fonctionne correctement mais le seul truc trés bizarre le voyant s'allume quand je dépasse les 2500 tr/min et a cet instant l'alternateur se met en route et recharge la baterie et le voyant reste constament allumer jusqu'a se que je coupe le contact.
    suite a sa j'ai changer le faisceau moteur toujours rien mise a part que le démarreur ne marche plus c'est a dire je met le préchauffage je tourne la clé j'entend le relais mais dérriere il se passe rien obligé de démarrer au fil, donc je rechange le faisceau moteur et je remet celui que j'avais avant et toujours pareil pas de démarreur. par contre le voyant de batterie s'allume dés le demarrage et ne s'allume plus a partir de 2500 tr/min
    j'ai tester ma masse moteur, masse tableau de bord, masse batterie a carroserie j'ai tester le jus qui arrive au demarreur  ext.. et tout est bon! j'ai aussi changer la batterie mais toujours rien.
    aprés j'ai changer la boite a fusible tout les relais du tableau de bord je les est tester aussi et tout est bon, j'ai changer le relais de préchauffage, la boite a fusible a coté de la batterie j'ai fait plein de chose et toujours rien.
    aujourd'hui sa a empiré j'ai plus de ventilation donc je change le ventilo et sa ne marche toujours pas sinon tout le reste marche trés bien ( phare clignotant feux de recul anti brouillard centralisation)
    donc voila je ne sais plus quoi faire si quelqu'un a deja eu sa  ou a une idée je suis preneur merci d'avance
    Gros probleme electrique Empty Re: Gros probleme electrique
    Message par desmorg Ven 6 Nov 2015 - 21:21
    Tu as regardé tous les borniers ( 2 rotatifs + dans la boite noire ) qui sont à l'avg derrière le phare ?
    johan-27
    johan-27
    Message par johan-27 Ven 6 Nov 2015 - 22:33
    oui justement j'ai deja regarder et je l'ai changer
    Message par desmorg Sam 7 Nov 2015 - 9:28
    Neiman ?
    johan-27
    johan-27
    Message par johan-27 Sam 7 Nov 2015 - 11:53
    j'ai egalement changer le neiman aussi et sa a rien changer
    johan-27
    johan-27
    Message par johan-27 Sam 7 Nov 2015 - 23:30
    j'ai resolu mon probleme, c'etait un probleme dans les cosse sous le tableau de bord côté conducteur ( la cosse blanche ) il y avait un faut contact dedans si jamais sa arrive un jour a quelqu'un
    Message par NanjaT Sam 7 Nov 2015 - 23:36
    Et merci pour le retour  thumleft
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 11:05
