Bonsoir !
J'ai un gros soucis sur ma 405, depuis que je l'ai j'avais un soucis au niveau du tableau de bord, l'horloge s'affiche une fois sur dix et lorsque je met les feux, l'éclairage coté compte tour ne s'allume pas mais revenais de temps à autres.
J'ai donc mis mon poste dedans et là c'est le drame le lendemain batterie à plat donc je débranche le poste, un coup d'embrayage et je roule quelque km et hop de nouveau normale.
Il y a quelques jours j'ai ressayer de brancher mon poste en vérifiant que le cablâge soit bon et que sa ne pompe pas de jus, seulement 2h après je veux démarrer plus moyen tout est faiblard donc je met une autre batterie en renfort avec les câbles et pareil, donc je téléphone a un amis pour brancher sur sa voiture et exactement pareil.
En conclusion quand je met le premier contact tout fonctionne normalement, plafonniers vitres feux etc... et quand je met le deuxième contact j'ai une baisse générale de l'intensité, les voyants deviennent faibles, difficile d'ouvrir les vitres, le plafonnier baisse également et lorsque que tente de démarrer les voyant baissent encore plus et j'entend uniquement un tic de relais.
J'ai vérifié tout les fusibles et même de les débrancher un à un pour tester mais rien, mon doute ce porte sur une masse, mais ou ??
Mon démarreur et mon alternateur fonctionnent et mes batteries sont bonnes, je soupçonne qu'il y avait déjà un soucis et que de mettre mon poste a aggravé la chose.
Voilà une petite vidéo pour illustrer https://www.youtube.com/watch?v=3OuutvCWhfg&feature=youtu.be
Je vous remercie d'avance pour votre aide, car je suis très embêté sans voiture
