gros probleme sur la si Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    david52220
    david52220
    D'où viens-tu ? : sommevoire
    Ma 405 est une : 405 gld et 405 si
    gros probleme sur la si Empty gros probleme sur la si
    Message par david52220 Jeu 7 Nov 2013 - 7:24
    bonjour alor la je ne comprend pas je demarre et la surprise au bout de 3 minute ralenti instable je dit aller pas grave mais broute aussi en regime stable 90 mais si je met pied dedans sa broute pu
    petit essaie realiser et la attention j ai controler tous et la une valeur ma fait peur mon alternateur recharge a 17.8volts
    et si je debranche la batterie moteur en route elle calle
    mais si je le fais moteur en route avec les feux d allumer la magie elle ne cale plus vraiment bizarre vous avez deja eu sa?????
    gros probleme sur la si Empty Re: gros probleme sur la si
    Message par mimijean Jeu 7 Nov 2013 - 11:10
    Pb de masse ?
    pince du moins vers le bloc moteur pour vérifier un pb de masse ...
    Message par Hulst Jeu 7 Nov 2013 - 12:07
    Déjà l'alternateur qui recharge quasi à 18 volts c'est pas terrible...
    nono49
    nono49
    Message par nono49 Jeu 7 Nov 2013 - 18:58
    salut .ce sont les diodes de lalternateur qui sont mortes,ca coute plus cher de les changer que de prendre 1 alternateur a la casse......
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Jeu 7 Nov 2013 - 19:05
    je vais regarder si l alternateur de ma gld est le meme et je vais faire un essaye je vous redirai
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Jeu 7 Nov 2013 - 20:38
    bon voila je vien de mettre un 55 ampere dessus j avais un 70 ampere je trouve sa enorme donc la charge la ok mais quand je debranche la batterie elle cale quand meme meme si je met des pince au moin relier au moteur je comprend pas jamais vue sa donc du cout broute toujour et fonctionne avec les feux allumer si je debranche la batterie
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Jeu 7 Nov 2013 - 22:20
    donc voila alternateur changer charge a 16 tete de delco changer regime stable (ralenti) mais toujour un trous a 2000 tours j ai retrouver toute sa puissance
    j ai tous controler mais ne comprend pas pourquoi si je debrancher la batterie elle cale et feux allumer non meme en rajoutant des masse sa change rien et je n ai aucun consommateur sa aussi verifier je suis dans l inpasse thinking
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Ven 8 Nov 2013 - 12:43
    bon j ai mis l alternateur de la si sur la gld il charge a 18 mais kan je debranche ma batterie sa marche
    et la nouveaux controle se matin sur la si et bin sa recommence charge a 18 et broute je ne comprend pas
    auriez vous des reponse a mon probleme merci
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Ven 8 Nov 2013 - 13:27
    salut
    às tu vérifié si ce n'est pas ton multimètre qui déconne?
    Message par mimijean Ven 8 Nov 2013 - 15:29
    micka a écrit:salut
    Tu peux toujours le vérifier avec une pile 1,5V, ça doit pas dépasser 1,6 V à vide ....
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Ven 8 Nov 2013 - 20:11
    non j ai fais avec le mien et celui du taf et avec une voiture d un client il sont bon y a il un relais de charge????
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Dim 10 Nov 2013 - 20:01
    bon probleme de charge resolu charge bien a 14 enfin probleme d oxyde un peux partout
    mais le mec qui a du bol je roule pour aller voir ma fille a l hopital et paf le voyant injection s allume 3 seconde en roulant et s eteint je me dit pas grave je vais faire un diag maison (avec le systeme du bouton de leve vitre et les deux fils) sauf que ma prise diag pas de numero du genre 1 pour vehicule avec cata et 2 pour les non cata
    donc pour finir j ai que sur la positon la plus a droite ou que sa marche sauf que quand je commence mon diag c est les injecteur qui s enclenche et qui s arrete pas de debut ni de fin de lecture rien koi
    est ce different pour la si que la mi16????
    Message par mimijean Dim 10 Nov 2013 - 21:57
    david52220 a écrit:bon probleme de charge resolu charge bien a 14 enfin probleme d oxyde un peux partout
    Donc pb de masse ???
    Pour le reste, j'ai rien compris à ton explication ....
    Mais de toute façon, l'essence, je connais pas assez pour t'aider ....
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Dim 10 Nov 2013 - 22:03
    normalement quand on fais le diag on appuie 3 seconde le voyant s eteint et la commence le debut du diag avec 1 clignotement et un second clignotement qui indique le debut de teste de diag sauf que moi non sa me met les injecteur en route voila
    Message par mimijean Dim 10 Nov 2013 - 22:07
    Ah, OK, y'a une espèce d'auto-diag alors ....
    Peut être et toujours un pb de masse ?
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Dim 10 Nov 2013 - 22:12
    helas non et le probleme c est que sur la mi16 on a sur la prise diag les 2 numero moi non y a rien le diag a marcher une fois mais la il ne veux plus mais la voiture tourne bien j ai fais des essayes petit exemple avant le probleme d injection en 3eme a la rupture 135km/h et apres le default 130 juste 5 de perdus
    david52220
    david52220
    Message par david52220 Mar 19 Nov 2013 - 7:09
    bon probleme de broutage resolu capteur pmh bien sale et sonde d air hs sa refonctionne du tonnerre
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 10:14
