Problème électrique Pop10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
anteejay
bzh77
7 participants
    Problème électrique
    Problème électrique Empty Problème électrique
    Message par Invité Jeu 25 Sep 2008 - 20:32
    Bonsoir à tous !
    Je vous expose mon problème :
    J'ai acheté une batterie neuve car ma voiture ne démarrait plus (405 SR 1.9 de 1992. J'ai acheté une batterie 12v 70Ah à 79 euros, garantie 2 ans). La voiture a super bien démarré puis après l'avoir laissé quelques jours dans mon garage, elle ne démarrait plus : par contre tableau de bord, codes, phares, vitres, tout fonctionne. Mais le démarreur ne tourne même pas, même pas de "clic", rien... Je la pousse sur 5 mètre, et elle part aussi sec.
    Après +- 15 minutes de ville, la démarreur fonctionne à nouveau. Donc l'alternateur recharge et le démarreur fonctionne (c'est comme si la batterie avait été rechargée. Il fonctionne parfaitement)... La batterie étant neuve... (je l'ai même changé 2 fois, sous garantie, car je pensais que cela venait de la batterie... Le mécano m'a pris pour le dernier chieur !! Smile )
    J'ai donc contrôlé la charge de l'alternateur (la courroie est bien tendue) : il indique entre 13,3 et 13,6 (aussi bien aux cosses de la batterie qu'aux cosses de l'alternateur). Peut-être un petit peu faible (et encore) mais bon, pas de quoi ne pas recharger...
    Je me suis dis que j'avais une fuite électrique. J'ai donc monté un amperemètre en série à partir de la batterie. Là, il indique entre 20 et 30 mA, donc a priori pas de fuite électrique... Sauf si l'amperemètre doit indiquer ZERO...
    Voilà, je voulais votre aide pour savoir ce que vous en pensiez...
    Je suis ouvert à toutes les suggestions.
    Merci à vous tous et à bientôt... De mon côté, je cherche, je cherche !
    PS : 170 000 kms au 25 septembre 2008
    bzh77
    bzh77
    Problème électrique Empty Re: Problème électrique
    Message par bzh77 Jeu 25 Sep 2008 - 20:42
    Salut, a tout hasard, as-tu verifier le relais du démarreur (si il y en a un, je ne connait pas trop les essences).@+
    anteejay
    anteejay
    Ma 405 est une : Signature 2.0L
    Message par anteejay Jeu 25 Sep 2008 - 21:03
    Salut! Fais quand même vérifier ton démarreur, çà pourrai venir de là.
    Message par NanjaT Jeu 25 Sep 2008 - 21:09
    C'est pas la batterie puisque tout fonctionne à part le démarreur. A ta place je vérifierai si le neiman n'est pas en train de lâcher.
    boris
    boris
    Message par boris Jeu 25 Sep 2008 - 21:38
    tes 20 ou 30mA c'est normal,il y a la pendule,peut être la mémoire du poste radio ..
    moi je pense que tes charbons de démarreur sont fatigués ou sales, si tu peux démonte le et regarde, si il est d'origine ça peut pas lui faire de mal.
    juste pour voir quand ça démarre pas tu peux essayer de mettre quelqu'un qui tourne la clef et toi qui tape sur le démarreur avec le manche d'un marteau.
    voir aussi comme Nanjat dit, le neiman
    Message par desmorg Jeu 25 Sep 2008 - 22:09
    Une lampe témoin sur l'excitation du démarreur et tu sera de suite fixé .
    Si la lampe s'allume = démarreur ( ou les cosses )
    si elle ne s'allume pas ou épisodiquement = neiman
    simple .
    Message par Invité Ven 26 Sep 2008 - 12:13
    Bonjour à tous !
    Ok merci les gars, je vais regarder cela ce week-end et je vous tiens au courant.
    Bon week end à tous !
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Ven 26 Sep 2008 - 19:52
    ton demarreur est - il branché correctement?
    regarde si il n'y a pas de jeu dans les cosses relièes au demarreur
    Message par NanjaT Ven 26 Sep 2008 - 21:34
    Ah oui, il y a aussi les charbon du démarreur.
    Message par Invité Ven 17 Oct 2008 - 22:10
    Bonsoir à tous !
    Désolé d'avoir tarder à répondre...
    Mais j'ai une mauvaise nouvelle : tout refonctionne sans avoir rien fait... Donc impossible de tester quoi que ce soit. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. Alors peut-être que c'est le démarreur ou le neiman... En attendant ça roule !
    La prochaine fois, je saurai quoi faire...
    En attendant, il faut que j'attaque mes rotules de triangle inférieur...
    Merci à tous en tout cas et bonne soirée !
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Ven 17 Oct 2008 - 22:46
    tu appelles ca une mauvaise nouvelle? 0111 du moment que ca marche, ne te pleins pas cligne
    Message par Invité Ven 17 Oct 2008 - 22:55
    Oui, c'est clair ! Tant mieux, c'est sûr... Smile
    Faut juste que je règle cela la prochaine fois ! hé hé
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:06
