(RESOLU) voyant bouton antibrouillard arrière foufou Pop10
-23%
199 € 259 €
    kissifrot72
    kissifrot72
    D'où viens-tu ? : le mans
    Ma 405 est une : STDT
    (RESOLU) voyant bouton antibrouillard arrière foufou Empty (RESOLU) voyant bouton antibrouillard arrière foufou
    Message par kissifrot72 Dim 21 Déc 2014 - 18:52
    bonsoir tout le monde
    je reviens vers vous pour un petit soucis electrique que je vais essayer d'expliquer au mieux
    Mon voyant d'anti brouillard arriere sur le bouton reste allumé en permanence, pas tout à fait au max de sa lumiere.
    quand j'enclenche les ab le voyant est allumé "normalement" et les ab fonctionnent normalement.
    en fonction normal je n'ai pas de soucis de feux / eclairage / clignotant.
    quand je mets les warning, le voyant rouge ne clignote pas mais celui du bouton antibrouillard lui clignote...
    les warning fonctionnent normalement mais les feux clignotent treès très legement.
    J'ai changé les boutons avec la 405 de mes parents pour un même résultat.
    Je pense à un soucis de masse, si vous avez une idée, merci par avance
    (RESOLU) voyant bouton antibrouillard arrière foufou Empty Re: (RESOLU) voyant bouton antibrouillard arrière foufou
    Message par ben70 Dim 21 Déc 2014 - 20:12
    aux vues des symptômes je dirais effectivement souci de masse au niveau des feux arr, ça arrive souvent, c'est un peu une maladie sur nos chères 405 plus qu'à  mecano
    bigoud
    bigoud
    D'où viens-tu ? : 85 vendée
    Message par bigoud Dim 21 Déc 2014 - 23:24
    Masse
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Ven 2 Jan 2015 - 22:25
    bonsoir et bonne année tout le monde.
    Pour info j´ai résolu mon soucis . mauvaise connexion sur la platine de feux ard.
    Demontage / nettoyage connectique, ajout d´une masse et maintenant ca roule.
    juste mon voyant de warning sur le Bouton qui ne fonctionne pas mais c´est lié au voyant sur celui ci
    Message par Invité Ven 8 Mai 2015 - 16:08
    PB similaire ici, lorsque j'ai les feux de nuit allumés le voyant des anti brouillard arrière s'allume (faiblement) en même temps que les feux stop. Comment as tu ajouté une masse sur la platine de feux ? Directement a la carrosserie du coffre ?
    Merci d'avance
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Sam 16 Mai 2015 - 18:43
    bonjour
    alors j´ai gratté legerement la piste de la platine feu correspondqnt au retour masse.
    Soudé un bout de fil et l´autre bout vissé/ fixé au Chassis pas tres loin
    Tu peux trouver des photos de cela assez facilement normalement sinon je pourrais t´en faire une
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:02
