donc voici mon petit souci,suite au changement du joint torique de l’accélérateur (pompe Bosch) belle fuite
j'ai vérifier si il y avais des prise d'aire
deux en tous,au réchauffeur que j'ai chuinter et la pompe du filtre à gasoil qui était hs
elle tousse,et quelque explosion au pot ,elle veut partir mais non
sa ne doit pas être grand chose
pour infos cette 405 na pas tourner depuis 3 ans
toutes les vidange on été faite avant les teste de démarrage
avait vous eu déjà se cas de figure ,je suis preneur de toute infos
