ne demarre plus Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
+2
julien2962
    ne demarre plus
    julien2962
    julien2962
    D'où viens-tu ? : lens
    Ma 405 est une : SRDT
    ne demarre plus Empty ne demarre plus
    Message par julien2962 Mer 22 Déc 2010 - 15:41
    bonjour,
    pour commencer ma voiture ne demarre plus!
    l'alternateur fonctionne bien,les bougies aussi
    tout simplement je vais demarrer normalement et si je coupe mon moteur l'instant d'apres des que je mets le contact plus de voyant alors que j'ai testé la batterie elle est a 75 pour cent.
    on m'a dit que ça venait surement du faisceau mais j'aurais voulu avoir vos avis!
    merci a vous et n'hesitez pas a posez vos questions ou me donner vos suggestions sachant que mes competences se limites a mon moteur qui est un srdt
    Ma 405 est une : GRDturbo
    ne demarre plus Empty Re: ne demarre plus
    Message par Decurion Mer 22 Déc 2010 - 16:29
    Salut, je penses que c'est ton neiman. J'ai eut ce genre de soucis et c'était lui qui déconnait. Attends de vois l'avis des autres. Ton démarreur, l'as tu testé ?
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Mer 22 Déc 2010 - 16:32
    oui je l'ai testé mais le neiman peut faire que meme si j'ai encore de la batterie les voyants baissent en intensité dès que j'essaie de demarrer?
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Sam 25 Déc 2010 - 22:07
    apparemment c'est ma masse principale qu'il faut que je déplace
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Sam 25 Déc 2010 - 22:52
    Lol même si je t'ai compris et je pense que les autres aussi ton moteur n'est pas un SRDT mais XUD9/TE ou 1.9 TD. SR étant le niveau de finition de ta voiture et DT pour Diesel Turbo donc ta motorisation Smile
    Pour ton problème de démarrage si tu n'as plus de voyant comme tu dis c'est fort possible que ça soit un problème de masse. Regardes ta masse principale au niveau de ton bas à batterie, boîte de vitesse.
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Sam 25 Déc 2010 - 23:36
    bah oui c'est ce que je compte faire et pour mon moteur c'est le4BD8A2
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 26 Déc 2010 - 0:01
    En plus tu as le D8A c'est le moteur le plus fiable Smile
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Dim 26 Déc 2010 - 0:43
    bah je t'avouerai que ça depasse mes connaissancrs mais a part mon probleme de masse je n'ai pas a me plaindre!elle tourne comme une horloge suisse
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 26 Déc 2010 - 11:15
    C'est le réputation des moteurs de la 405 Smile Moi j'ai le A8A en 1.8 TD ca tourne du feu de dieu Smile J'ai une SRD Turbo Smile
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Dim 26 Déc 2010 - 12:42
    et bien j'ai la meme couleur que toi en 1905 cc 92 cv avec 239 000 kms et elle tourne fort et vvu le gain de poids (1100 kgs) ça fait mal mdr
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 26 Déc 2010 - 12:59
    Moi la mienne fait 1080 Kg d'origine mais j'ai supprimer la clim' et je dois avoisiner bientôt la tonne Smile
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Dim 26 Déc 2010 - 18:25
    quel bonheur j'avoue
    Message par Decurion Dim 26 Déc 2010 - 23:08
    Alors, quand est il de ta panne ? As tu vu ta masse ?
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Dim 26 Déc 2010 - 23:32
    j'ai rebranché tout ça mais j'attends que ma batterie soit rechargée
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    Message par speed69 Lun 27 Déc 2010 - 11:05
    Mais lui un coup de pince et laisse la tourner ta batterie sa rechargera plus vite.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 27 Déc 2010 - 11:11
    Si la voiture ne roule pas, la batterie ne va pas se recharger efficacement...
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Lun 27 Déc 2010 - 13:50
    bon bonne nouvelle mon probleme semble resolu mes voyants etaient tous normaux!en fait sur le cable de masse il y a un cable marron(boite de vitesse jusque la batterie) et un cable noire(boite de vitesse vers carrosserie)et il semble que le noir était branché au mauvais endroit!merci a tous pour votre aide
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 27 Déc 2010 - 14:26
    De rien à ton service !
    ne demarre plus Empty pareil ne démarre plus
    Message par Invité Lun 10 Jan 2011 - 0:10
    Aucun bruit lorsque je tourne la clée,elle me fait ça à chaud lorsque je redémarre.La batterie est neuve,les voyants allumées...Un avis??
    Message par Invité Lun 10 Jan 2011 - 23:56
    elle a recommencer aujourd'hui en sortant du boulot...je m'arrete à la boulangerie et impossible de redémarrer,pu un bruit lorsque je tourne la clée.puis après un bon quart d'heure elle repart...si quelqu'un a une suggestion ou encore mieux la solution je suis preneur car ça commence à etre galère... 😢
    Message par xi Mar 11 Jan 2011 - 0:06
    Fais des recherches sur le démarreur et tout ce qui tourne autour (neiman, solénoïde, ...). il y a déjà plein de sujets qui parlent de tout ca.
    Message par Invité Mar 11 Jan 2011 - 0:46
    merci à toi xi Cool
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Ven 14 Jan 2011 - 20:53
    bon alors pour clore ce sujet c'est carrément mon alternateur qui charge a -1,37(veridique mdr)donc je crois qu'il a besoin de finir a la poubelle!je comprends mieux pk ma batterie se vidait aussi vite!merci a tous
    vipere
    vipere
    Masculin D'où viens-tu ? : albi
    Ma 405 est une : 405 1.6i de 95
    Message par vipere Sam 15 Jan 2011 - 12:04
    change le regulateur
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:11
