par nico-rs-turbo Ven 8 Aoû 2014 - 0:47
Au point ou tu en est, change le ca coute une 20 aine d euros
Sinon si ta voiture chauffe que a l'arrêt tu a 4 possibilités
1: Un fil débranché quelque part ou faux contact, oxydation
-Remonte depuis le ventilo et la fiche électrique , vers la sonde de température d'eau
2: La sonde de température d'eau HS, elle ne donne plus les bonne valeurs de température et donc le ventilo ne se déclenche pas,
-Pour la vérifié c'est simple, a l’arrêt si ton aiguille de température ne monte pas mais que le moteur chauffe c est elle.
3: Relais électrique du ventilateur HS
- Si il se trouve dans le compartiment électrique ( boite a fusible ) interverti le avec un autre identique ( genre vitre électrique )
Si tu n'est pas sur de la compatibilité des relais ne fait pas l opération - Si il se trouve entre 2 fiche électrique au niveau du ventilo, fait un pont électrique entre ces 2 fiches
4: Moteur du ventilo HS
-Branche en direct ( batterie --> ventilateur )
