Mauvais temps pour ma 405 qui suite à un problème de pompe à injection (réglé pour 15€...), voilà que j'ai une couille avec le ldr...
En fait on a tout vidé avec mon père, rinçage, remplissage avec purge.
Le problème c'est qu'elle met beaucoup de temps à chauffer. Et alors même que sur le thermomètre du TDB elle n'est pas à 75°c (et encore mon aiguille est légèrement décalée, en réalité elle doit plutôt être vers 70°c...), voilà que le voyant STOP s'allume avec son collègue le témoin rouge au niveau du thermomètre. Pourtant on a mesuré avec un thermomètre l'eau du radiateur et elle était à 60°c (incertitude due au matériel à prendre en compte peut être).
Le thermo-contact lui s'ouvre bien car la durite du haut devient chaude au bout d'un moment. J'ai pas remis 7L de LDR mais plutôt 6L, je ne sais pas pourquoi. Peut être qu'il en restait mais j'en doute car on a ouvert les vis de vidange du radiateur et du bloc.
Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir, quelques suggestions seraient la bienvenue !!!
Bonne soirée,
Florent.
