huile dans le filtre à air Pop10
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
+4
stefflum
nam34
thor 53
8 participants
    thor 53
    thor 53
    Masculin D'où viens-tu ? : mayenne
    Ma 405 est une : srtd 1988 1.9
    huile dans le filtre à air Empty huile dans le filtre à air
    Message par thor 53 Ven 1 Aoû 2014 - 17:54
    bonjour à tous
    voila en voulant changer mon filtre à air je m'apercois qu'il y a de l'huile sur la sortie du reniflard sur deux ou trois élément du filtre , par contre il n'y en as pas dans le fond de la boite herbe brin de paille etc
    quelqu'un peut il me dire de quoi sa viens
    405 SRDTUR de 88, moteur et il un 1. l ou 1.5 l turbo d merci
    je recherche pas la même occasion une revue technique sur ce modèle
    huile dans le filtre à air Empty Re: huile dans le filtre à air
    Message par cledyn Ven 1 Aoû 2014 - 19:44
    Tout à fait normal. C'est la réaspiration des vapeurs d-huile en provenance du moteur.
    thor 53
    thor 53
    Message par thor 53 Ven 1 Aoû 2014 - 19:52
    merci je suis soulagé car je viens de l'acquérir 20000 d'origine
    thor 53
    thor 53
    Message par thor 53 Ven 1 Aoû 2014 - 19:53
    pardon 200000 km d'origine
    nam34
    nam34
    Masculin D'où viens-tu ? : montpellier
    Ma 405 est une : srdt
    Message par nam34 Ven 1 Aoû 2014 - 22:41
    pareil pour moi mais je dois faire ma vidange donc j'ai penser que c'était normal vu que c'était a l'entrée du filtre
    thor 53
    thor 53
    Message par thor 53 Ven 1 Aoû 2014 - 22:48
    moi aussi tout les niveaux vont être véifier ou refait au garage moteur boite et tout les liquides autour
    demain la galère commence trouver le capteur du conte tour et pignon gaine compteur de vitesse HS tous les deux
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 1 Aoû 2014 - 22:53
    bon courage
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 8 Aoû 2014 - 23:01
    J'ai un pote qui ma dit que c'est possible que sa soit me turbo qui et fatigué
    Message par cledyn Sam 9 Aoû 2014 - 8:37
    Il peut aussi y avoir de ça. C'est une question de quantité.
    Edit: non, je dis une bêtise. Le turbo étant après le filtre, ça ne peut pas venir de lui.
    L'huile qu'il perd va directement dans les chambres de combustion.
    stefflum
    stefflum
    D'où viens-tu ? : breizh land (29)
    Ma 405 est une : 1,9 TD Signature (94
    Message par stefflum Dim 22 Fév 2015 - 19:38
    C'est la panique, je viens d'ouvrir la boite à air et je vois que c'est plein d'huile. A priori il est dit plus haut que c'est normal mais vous trouvez pas qu'il y en a beaucoup? Y'aurais pas un blem qui se trame ailleurs ? J'ai la voiture depuis un mois et aucune idee de l'entretien à ce niveau.
    huile dans le filtre à air <a href=huile dans le filtre à air Dscn0012" />
    huile dans le filtre à air <a href=huile dans le filtre à air Dscn0013" />
    huile dans le filtre à air <a href=huile dans le filtre à air Dscn0014" />
    Message par desmorg Dim 22 Fév 2015 - 20:01
    C'est surtout un filtre qui n'a pas la lumière du jour depuis trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès
    longtemps , c'est même carrément un tas de merde il n'y a pas d'autres mots .
    Tu nettoie tout ça , un filtre neuf et a surveiller.
    Si vraiment ça imbibe ton filtre ( plus que qq éléments ) il faut peut-être changer la capsule qui est sur le circuit de recyclage ( c'est celle qui est vers l'échangeur )
    c'est une hypothèse que j'avais émise en son temps mais personne l'a changée à ma connaissance donc sous toutes réserves .
    Sur la mienne j'avais trois éléments de tachés pas plus .
    Ne pas trop serrer le collier serflex car ça déforme la durite en plastique et donc plus étanche mais j'ai comme l'impression que c'est trop tard .
    Chauffe au décapeur thermique pour la redresser , montage foireux d'origine car il manque un insert à l'intérieur pour éviter les déformations .
    Message par ben70 Dim 22 Fév 2015 - 20:09
    je pense que c'est simplement que le filtre n'a pas dû être changé depuis belle lurette et l'huile s'est répandue petit à petit, je ne crois pas que ce soit bien grave et ne veut pas dire qu'il y a un souci ailleurs, cela n'empêche que tu vas devoir nettoyer tout ça, changer le filtre et à la limite surveiller voir comment ça va évoluer.
    je pense que ton moteur va respirer un peu mieux une fois que ce sera fait.
    edit: oups j'ai été pris de vitesse!!!
    le navigateur à planter au moment de valider mon post et au redémarrage Desmorg apparaît juste devant moi!
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Dim 22 Fév 2015 - 20:42
    c'est clair que je n'ai jamais laissé un filtre à air dans cet état sur mes caisses. C'est nettoyé, je vais changer le filtre ça c’est sur. Comme vous dites, affaire à suivre. ET concernant le raccord ben il est complètement déformé.
    Message par desmorg Dim 22 Fév 2015 - 21:01
    Je pense même que le reste de l'entretien est idem et qu'il serait bon de TOUT reprendre à zéro à moins que tu n'ais un historique .
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Dim 22 Fév 2015 - 21:34
    c'est clair que je reprend tout à zero. Le liquide de frein est presque noir, le liquide de DA pareil, l'huile de moteur est noire +++. La distri a 3000 bornes donc le LDR est bon. Ya du boulot en vue.
    Message par mimijean Dim 22 Fév 2015 - 22:07
    stefflum a écrit:c'est clair que je reprend tout à zero. Le liquide de frein est presque noir, le liquide de DA pareil, l'huile de moteur est noire +++. La distri a 3000 bornes donc le LDR est bon. Ya du boulot en vue.
    Tu es sûr que la pompe à eau a été changée ?
    Message par desmorg Dim 22 Fév 2015 - 22:12
    J'ai eu la même réaction , facture de la distri ???
    Huile noire sur un diesel c'est normal .
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Lun 23 Fév 2015 - 19:20
    oui j'ai la facture de la distri et le carton vide des pièces. c'est un kit distri+pompe.
    kissifrot72
    kissifrot72
    D'où viens-tu ? : le mans
    Ma 405 est une : STDT
    Message par kissifrot72 Ven 27 Fév 2015 - 23:00
    Bonsoir
    oui pour ma part j´ai toujours adapté sur mes 405 une bague sur la partie interne afin d´eviter l´ecrasement de cette durite au serrage
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Sam 28 Fév 2015 - 1:38
    au vu des experiences, je vais essayer de bricoler un truc dans le genre. tu as utilisé quoi comme matériaux ? un bout de tuyau pvc ferais l'affaire tu crois?
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Sam 28 Fév 2015 - 11:33
    j'ai utilisé une bague plastique dure, taillée dans la plastique sur 2cm . Cela vient d'une prise de force de tracteur, le diamètre extérieur est de 58mm, enfoncé légèrement en force sur la durite.
    Le résultat est impeccable. Il faut quelque chose de solide car si ça casse et part dans le turbo, pas bon Mad
    Au besoin je ferais une photo
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Sam 28 Fév 2015 - 13:59
    ah oui ca serais super une tite photo. Je pense que ça interesse bon nombre de forumer.
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Dim 1 Mar 2015 - 12:07
    ok au prochain démontage je vous fait ça
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:25
