passage de câble alimentation 12V de l'avant vers l'habitacle Pop10
-17%
49.99 € 59.99 €
    elge
    elge
    Ma 405 est une : 1,9 TD
    passage de câble alimentation 12V de l'avant vers l'habitacle Empty passage de câble alimentation 12V de l'avant vers l'habitacle
    Message par elge Ven 25 Avr 2014 - 18:18
    j'installe un amplificateur dans le coffre et j'ai besoin de lui envoyer du jus.  Par où dois-je passer le câble en partant de la batterie.  Précédemment le l'avais passé sur le côté conducteur dans le battant de la porte, sous le plastique, mais il dépassait légèrement et on voyait un bout de l'extérieur.  C'est bien là qu'il faut le passer, globalement ? (en essayant toutefois de le passer plus bas)
    Pour le fusible fourni avec le câble je devrais pouvoir le fixer juste au début mais s'il y a un endroit particulier où le placer je veux bien que vous me l'indiquiez aussi.
    Pfff, et c'est pas fini :
     - pour les câbles de d'enceintes entre l'ampli et les enceintes avant...
     - pour les câbles de modulation entre l'autoradio à l'avant et l'ampli...
    je dois enlever la moquette ?!!!
    je sais qu'il y a des forums spécialisés mais je ne m'aventure pas trop en supposant que je n'ai pas trop besoin d'aller voir ailleurs...
    passage de câble alimentation 12V de l'avant vers l'habitacle Empty Re: passage de câble alimentation 12V de l'avant vers l'habitacle
    Message par NanjaT Sam 26 Avr 2014 - 7:36
    On peut faire passer tous les câbles là
    passage de câble alimentation 12V de l'avant vers l'habitacle Cables
    Tu enlève le plastique et tu mets tes câbles dessous. Une partie côté conducteur, une partie côté passager. Pas besoin d'enlever la moquette.
    elge
    elge
    Message par elge Mar 24 Juin 2014 - 23:37
    Merci pour le tuyau ! Maintenant cela ne suffit pas, la grande question était également de savoir par où passer le câble d'alimentation entre la batterie et l'habitacle. J'ai vu sur la SRDT que j'ai récemment acquise que ce câble passait par un petit trou, sans doute disposé (d'origine ?) à cet effet non loin derrière la trappe pour ouvrir le capot.
    max-22
    max-22
    Message par max-22 Mar 1 Juil 2014 - 19:54
    oui sinon , de l'autre coté , derriere la boite à gants tu as aussi un passage
    krackers160
    krackers160
    Message par krackers160 Dim 13 Juil 2014 - 1:26
    Effectivement tu le passe par là, tu a un cache caoutchouc à cet endroit, le faisceau passe par là.
    Tu peux le passé coté passager aussi (idem), certains le passe au niveau des pédales.
    Une chose, ne pas passé le plus Ampli avec les fils RCA au même endroit.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:43
