bonjour les gens, j'ai l'intention de faire une installation compléte sur ma 405 grdt phase II de 94, et j'ai un question avant de commencer l'instal, c'est par où passer mon cable alimentation du coffre à la batterie ? merci de votre aide ! :batman:
ou faire passer son alimentation ?
steevo- Super Pilote
D'où viens-tu ? : Thiais(94)
Re: ou faire passer son alimentation ?
msika a écrit:bonjour les gens, j'ai l'intention de faire une installation compléte sur ma 405 grdt phase II de 94, et j'ai un question avant de commencer l'instal, c'est par où passer mon cable alimentation du coffre à la batterie ? merci de votre aide ! :batman:
va faire un tour par là on en a discuté récemment:
http://405.forumactif.com/viewtopic.forum?t=4312
et puis pense à faire une petite présentation de toi et ta 405 par là:
http://405.forumactif.com/viewforum.forum?f=1
moi j'ai fait passer l alim le long de l habitacle puis par la boite a gant direction la batterie
ok merci pour les info, mais tu as été obligé de percé dans ta boite à gants non?thibaut a écrit:moi j'ai fait passer l alim le long de l habitacle puis par la boite a gant direction la batterie
- Message n°5
steevo a écrit:msika a écrit:bonjour les gens, j'ai l'intention de faire une installation compléte sur ma 405 grdt phase II de 94, et j'ai un question avant de commencer l'instal, c'est par où passer mon cable alimentation du coffre à la batterie ? merci de votre aide ! :batman:
ok j'avais deja vu ton instal c'est vrai ! donc merci juste une question. on dirait que tu a percé à un endroit?je me trompe?
- Message n°6
msika a écrit:steevo a écrit:msika a écrit:bonjour les gens, j'ai l'intention de faire une installation compléte sur ma 405 grdt phase II de 94, et j'ai un question avant de commencer l'instal, c'est par où passer mon cable alimentation du coffre à la batterie ? merci de votre aide ! :batman:
effectivement j'ai percé derrière la boite à fusible...
- Message n°7
il y a un passage juste derriere la colonne de direction et apres tu le fait passer sous les plastiques noir coté conducteur. il y a largement la place, moi je suis en 50mm et ca passe!!! si tu a des questions n hesite pas.
- Message n°8
lapin 10 a écrit:il y a un passage juste derriere la colonne de direction et apres tu le fait passer sous les plastiques noir coté conducteur. il y a largement la place, moi je suis en 50mm et ca passe!!! si tu a des questions n hesite pas.
j'ais fait pareil
par contre si je peut me permettre un conseil si tu passe l'alim a droite ou à gauche (c'est toi qui vois) il faut impérativement que tout ce qui est RCA ou fil d'enceinte passe de l'autre coté afi d'évité tout parasytes
