En préambule je dois bien dire que je ne suis pas une épée en mécanique
J'ai parcouru plusieurs forums y compris celui là pour essayer de trouver une solution à mon problème, mais soit j'ai été perdu dans les explications, soit ca ne correspondait pas vraiment à mon souci.
J'explique mon problème :
Depuis hier matin ma voiture ne démarre plus (avant hier il n'y avait aucun problème)
Par rapport à ce que j'ai lu ici ou là, j 'ai vérifié que j'avais du gasoil dans le support filtre, il est plein.
Par contre j'ai l'impression que le carburant n'arrive pas aux injecteurs, mais ça n'est qu'une impression toujours est il qu'il ne se passe rien, le démarreur fait son boulot, le moteur tourne mais ne lance pas...
Après ça je ne sais plus vraiment quoi faire, entre les injecteurs, les bougies de chauffe, l'électrovanne, la pompe d'amorçage.... je suis un peu perdu
Si l'un ou plusieurs d'entre vous pouvait me donner un coup de main pour savoir vers quelle opération m'aventurer.... et soyez indulgents avec un novice en mécanique.
En tout cas merci d'avoir au moins lu mon topic
