papillon de ralenti  Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    papillon de ralenti
    stargaite
    stargaite
    D'où viens-tu ? : Annecy
    Ma 405 est une : 405 style phase 2
    papillon de ralenti  Empty papillon de ralenti
    Message par stargaite Dim 9 Fév 2014 - 2:02
    bonsoir
    alors je voudrais savoir comment fait ton pour être sur que le papillon de ralenti de ma 405 1.8 Es ( injection ) et défectueux et surtout ou en trouvé car peugeot no fond plus cette pièce et les autre magasin comme Ad auto ne fond pas
    j'ai pas mis de photo mai je ne vous parle pas du débitmètre c'est la pièce qui et a coté droit du bloc du filtre a aire quand on regard le moteur de face cette pièce et ronde avec 2 durit une qui part de la principal d'aire qui va justement sur le bloc du filtre a aire
    merci d'avance
    papillon de ralenti  Empty Re: papillon de ralenti
    Message par NanjaT Lun 10 Fév 2014 - 6:22
    scratch
    J'ai pas tout compris.
    papillon de ralenti  140
    Si tu parle de ce truc, c'est l'actuateur de ralenti ou régulateur de ralenti.
    Pour savoir s'il est défectueux, tu débranche les durites et tu démarre ton moteur. Ben t'as plus qu'à regarder s'il s'ouvre quand tu est au ralenti et se referme quand tu accélères. Et il y en a des masses. Tu tapes Régulateur de ralenti sur google et tu trouveras surement ton bonheur
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 3:20
