Plus de ventilation Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    Plus de ventilation
    Cyril26
    Cyril26
    Masculin D'où viens-tu ? : Drome
    Ma 405 est une : 1,9 td
    Plus de ventilation Empty Plus de ventilation
    Message par Cyril26 Jeu 23 Jan 2014 - 19:06
    je viens vous exposer le problème de ventilation que j'avais sur ma 405 si ca peut profiter à d'autre.
    Le ventilateur de chauffage ne tournait plus, et suite aux recherches sur le forum j'ai pu dépanner moi meme (on trouve tout sur ce forum)
    C'était du à un mauvais contact dans le boitier de commande entre la piste et le curseur:
    Plus de ventilation Photo_10
    Plus de ventilation Photo_11
    Un bon nettoyage et c'est reparti.
    voila merci encore pour ce forum et toutes ces infos disponibles
    Plus de ventilation Empty Re: Plus de ventilation
    Message par NanjaT Ven 24 Jan 2014 - 13:58
    applaudi
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 25 Jan 2014 - 2:02
    Merci Cyril c'est peut-être juste un de mes problèmes, il faut que je démonte la platine maintenant pour vérifier car tout le reste est bon et la soufflerie marche de temps en temps. thumleft
    nono49
    nono49
    Plus de ventilation Empty curseur
    Message par nono49 Dim 26 Jan 2014 - 11:48
    salut. surtout graisser légèrement les pistes du curseur......
    Message par ben70 Dim 26 Jan 2014 - 12:02
    je viens de répondre à un autre membre pour un souci de contact sur un feu arrière, mais je crois que ma solution s'applique ici également, moi j'utilise ce produit quand je rencontre ce genre de situation:
    Plus de ventilation <a href=Plus de ventilation Nettoy10" />
    http://www.selectronic.fr/nettoyant-lubrifiant-des-contacts-electriques.html
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Dim 26 Jan 2014 - 13:04
    Comment as-tu démonté la platine? cyril 26 thinking thinking  Ca m'intéresse
    Cyril26
    Cyril26
    Message par Cyril26 Dim 26 Jan 2014 - 17:50
    Tout d'abord démonter le boitier de commande de chauffage du tableau de bord.
    Ensuite enlever les boutons et déclipser la face avant noir du boitier.
    A partir de la on a acces au deux vis qui maintiennent la partie arrière du boitier (les commandes de cables)
    Apres la platine du circuit imprimé et juste clipser aussi et vient facilement.
    Par contre au remontage faire attention au remontage de la partie arrière du boitier, il faut bien mettre dans la meme position les boutons de commande et les pignons des cables.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Dim 26 Jan 2014 - 22:57
    Et comment tu démontes toi le boitier de commande de chauffage? thinking
    Cyril26
    Cyril26
    Message par Cyril26 Lun 27 Jan 2014 - 18:35
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Lun 27 Jan 2014 - 21:55
    Tu as démonté le TdB ou tu as suivi l'autre méthode? Des difficultés particulières? Car c'est justement ce qui me reste à faire wink wink
    Cyril26
    Cyril26
    Message par Cyril26 Lun 27 Jan 2014 - 23:51
    Non pas le tdb que la partie du haut, et c'est assez facile
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Mar 28 Jan 2014 - 8:28
    Merci Cyril26 peace peace peace
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 1:22
