Un fantome dans la ventilation  Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    Vodka
    Vodka
    Masculin D'où viens-tu ? : Cher
    Ma 405 est une : Break
    Un fantome dans la ventilation  Empty Un fantome dans la ventilation
    Message par Vodka Mer 16 Mai 2012 - 8:56
    ma ventilation se met automatiquement en marche, sans me demander mon avis. C'est vexant !!!
    J'ai démonté la commande sur le tableau de bord, et le problème perdure y compris sans la platine.
    Dois je croire au fantôme ou y a t-il une explication rationnelle?
    Bonne journée.
    Un fantome dans la ventilation  Empty Re: Un fantome dans la ventilation
    Message par Invité Mer 16 Mai 2012 - 12:35
    le variateur est directement sur le ventilo
    sur le tableau, comme tu le dis justement, c'est la commande
    le ventilo est alimenté en 12v et reçois la commande qui donne les instructions au variateur.
    c'est probablement lui le fautif.
    Message par RoM@In Mer 16 Mai 2012 - 18:27
    Question con: Le ventilateur tourne, mais à vitesse élevée ? Car sur les 405, même ventilation coupée, le ventilateur tourne un petit peu quand même.
    Message par Invité Jeu 17 Mai 2012 - 11:28
    il à dis " se met en marche" donc se met à tourner vite.
    Vodka
    Vodka
    Message par Vodka Jeu 17 Mai 2012 - 11:30
    Bonjour
    Quand cela débloque, le ventilo fonctionne a fond et je peux rien faire. Quand il débloque pas, le boitier de commande permet de régler la vitesse.
    Merci. Bonne journée.
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Ven 18 Mai 2012 - 19:10
    Salut Vodka.
    Ton problème vient surement des deux fils qui assurent la commande de la vitesse du moteur. Si ces deux fils se touchent le ventilo tourne plein pot et s'ils ne se touchent pas, tout fonctionne normalement.La platine de commande du moteur du ventilo est derrière la boite à gants. Tu suis ces de fils et tu trouveras où il se touchent. Il se peut que ce soit sur la platine elle même.
    PS : il y a plein de post là dessus.
    Antonyjvc
    Antonyjvc
    Masculin Age : 76
    D'où viens-tu ? : Essigny le Grand 02690
    Ma 405 est une : SRDT 15BA82
    Un fantome dans la ventilation  Empty Ventilo qui tourne au max tout le temps
    Message par Antonyjvc Jeu 26 Déc 2013 - 19:18
    Merci à tous ceux qui ont renseigné ce sujet et qui m'ont permis de solutionner la même panne : un insecte s'était coincé entre deux fiches sur la platine du ventilo.
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 1:19
