plus de ventilation et de chauffage Pop10
+3
fran6 denice
marcel
7 participants
    plus de ventilation et de chauffage Empty plus de ventilation et de chauffage
    Message par Invité Ven 28 Jan 2011 - 8:02
    bonjour a tous sur ma 40 5diesel annee 95 sillage , mon ventillo de chauffage ne tourne plus , au debut je tapoter sur le tableau de bord et celui se remetté en route , mais aujourd'hui plus rien n'y fait , impossible de le mettre en route c'est assez génant car il y ' a plein de buer sur le parebrise.
    quelqu'un a dit une idee de mon soucis
    je vous en remercis d'avance
    cordialement
    plus de ventilation et de chauffage Empty Re: plus de ventilation et de chauffage
    Message par Kizou 405 Ven 28 Jan 2011 - 18:49
    C'est peut être un fusible, ou alors il est mort, tou simplement. Attend d'autres avis mais ça peut être une cause.
    marcel
    marcel
    Message par marcel Ven 28 Jan 2011 - 18:58
    Ca peut être le pulseur, le boitier de commande ou le relai jaune (en bas à droite côté conducteur)
    fran6 denice
    fran6 denice
    Ma 405 est une : MI16X4
    Message par fran6 denice Ven 28 Jan 2011 - 23:44
    Moi aussi, depuis quelques temps, ça fait ça!
    Mais, j'ai plus efficace que tapoter sur le tableau de bord... Mr. Green
    Je met le niveau de ventil le plus fort et je tape sous le pulseur lui-même, derrière la boîte à gants! par dessous! ben, ça redémarre à chaque fois... (jusqu'à quand? au moins les beaux jours!!! je pourrai changer au printemps!)
    J'en ai changé une paire de ces trucs là!
    La plupart du temps c'est les charbons qui sont en fin de vie et qui font chauffer les câbles d'alimentation en courant. Du coup le support des charbons fond et les charbons ou les contacts ne transmettent plus! la solution: changer le pulseur entier!
    Message par Sébastien Sam 29 Jan 2011 - 11:28
    Si tu doit taper sur le pulseur (je le faisais sur ma 1ere 405) c'est juste le connecteur qui est mal emboîté dans la partie femelle.
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Sam 29 Jan 2011 - 23:56
    Ah... ben j'ai bien regardé... heu... c'est tout fondu!
    Mais j'aurai préféré ta théorie!
    Hier soir j'ai remplacé l'alternateur... alors le courage me reprend un peu... demain j'essaierai de remplacer le pulseur!
    shelby107
    shelby107
    D'où viens-tu ? : DOUBS 25
    Ma 405 est une : SRDT de 1993
    Message par shelby107 Mar 1 Fév 2011 - 19:24
    slt fran6 denic!
    tu pourrait pas nou mettre une photot de ce truc?
    Car la miènne me fait les mèmes caprices Mad
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Mar 1 Fév 2011 - 21:54
    OK... Pas ce soir évidemment... m'enfin dès que possible.
    Message par Invité Dim 20 Fév 2011 - 23:30
    Bonsoir ,
    J'ai eu le même probleme et j'avai un fils qui était mal serti sur le bloc de la boite a fusible.
    Je vous dit pas le tour acrobatie pour aller ré-sertir le fil avec les autres.
    Une autre fois mauvais contact des fils du moteur derrière la boite a Gand qu'il faut démonter
    pour accéder au moteur.
    Bonne soiré.
    Thierry.
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Lun 21 Fév 2011 - 7:35
    Je vois ce que tu veux dire...
    Tu dois avoir une Phase 2 alors...
    Parce que sur la phase 1 c'est encore accessible...
    Les mauvais contacts c'est galère à identifier, surtout si il faut s'éloigner de l'appareil défectueux pour se rapprocher des fusibles etc...
    Désolé les gars pour la photo que vous m'avez réclamé... depuis un moment j'ai les cervicales en vrac, donc, pas d'acrobaties sous les sièges et autres avant le rétablissement! M'enfin j'oublie pas!
    shelby107
    shelby107
    Message par shelby107 Lun 21 Fév 2011 - 15:38
    Bon ben on attend alors,on a plus que ca à faire Laughing
    Novice66
    Novice66
    Masculin D'où viens-tu ? : 66 - Pyrénées Orientales
    Ma 405 est une : GRDT de fin 93
    Message par Novice66 Ven 24 Juil 2015 - 20:53
    Bonjour.
    J'ai une 405 TD (320.000 km) depuis février, au début la ventilation fonctionnait puis elle est tombée en panne, c'est le cas généralement mais parfois elle se remet en fonctionnement brièvement (qqs minutes), sans intervention particulière de ma part. Donc probablement un problème de connectique.
    Un conseil sur la procédure à suivre pour vérifier ça, par quoi commencer et dans quel ordre ?
    marcel a écrit:Ca peut être le pulseur, le boitier de commande ou le relai jaune (en bas à droite côté conducteur)
    Pourriez-vous me préciser l'emplacement précis de ces éléments ? (Je suis un novice complet.)
    Grand merci par avance !
    Message par NanjaT Ven 24 Juil 2015 - 22:07
    Le pulseur, c'est le ventilateur, derrière la boite à gants, accessible par le bas, ça m'est déjà arrivé, c'était le gros fil rouge qui alimente le pulseur qui faisait faux contact.
    Le boitier de commande, ben c'est le boitier de commande, là ou tu fais fonctionner ou arreter le chauffage et la ventilation.
    Le relais jaune, comme déjà indiqué en ba à droite côté conducteur
    Novice66
    Novice66
    Message par Novice66 Ven 24 Juil 2015 - 22:45
    Ah, merci pour ces éclaircissements !
    (D'une manière générale, tout le monde n'employant pas les mêmes termes pour les mêmes éléments, j'ai encore du mal à m'y retrouver parfois.)
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 1:20
