[Break d - 17] Babar34 Pop10
599 €
babar34
    babar34
    babar34
    Masculin D'où viens-tu ? : St Agnant
    Ma 405 est une : 405 break de 1988 Go
    [Break d - 17] Babar34 Empty [Break d - 17] Babar34
    Message par babar34 Dim 27 Jan 2013 - 11:13
    Bonjour à tous
    je posede un break 405D de 1988 qui a 389000kms blanche. Elle roule tous les jours, mais commence à avoir des problèmes.
    Édit RoM@In: Titre.
    Masculin Age : 47
    [Break d - 17] Babar34 Empty Re: [Break d - 17] Babar34
    Message par hugo600 Dim 27 Jan 2013 - 12:01
    bienvenue parmi nous happy
    explique nous les problèmes que commence à avoir ta 405 Laughing
    babar34
    babar34
    [Break d - 17] Babar34 Empty Problème de ventilation de chauffage a froid
    Message par babar34 Dim 27 Jan 2013 - 12:29
    J'ai un problème avec ma ventilation de chauffage qui ne marche pas quand il fait froid, mais des que la température monte un peut il remarche. Quoi faire?
    Message par rousseau Dim 27 Jan 2013 - 13:14
    salut et bienvenue sur le forum
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 27 Jan 2013 - 17:19
    babar34 a écrit:J'ai un problème avec ma ventilation de chauffage qui ne marche pas quand il fait froid, mais des que la température monte un peut il remarche. Quoi faire?
    si je comprend:ton ventilateur (souffleur d'air) ne fonctionne pas quand,il fait froid
    mais il fonctionne quand la t° extèrieure remonte ?
    c'est bien ça?
    Message par RoM@In Dim 27 Jan 2013 - 18:06
    Bonsoir et bienvenue.
    Tu peux maintenant accéder à tout forum pour les questions techniques.
    C'est quelle finition et options ton break ?
    Message par MISTRAL45 Dim 27 Jan 2013 - 18:31
    Bienvenue Babar34,
    Une petite purge du Liquide de Refroidisessement via la petite molette blanche sur la petite durite noire qui passe à coté du filtre de GO ?
    Une première fois à froid et, ensuite après remise à niveau du LDF à chaud.
    Attention cette petite bête est très fragile, donc avec douceur vue le nombre d'année de ta belle. coucou
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Dim 27 Jan 2013 - 18:52
    Merci pour les réponses, ma 405 n'a pas d'option et finition de base
    Message par Invité Dim 27 Jan 2013 - 18:57
    Salut Babar et bienvenue à toi
    sinon un petit problème de calorstat : à cet age là c'est un peu normal...
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Dim 27 Jan 2013 - 19:12
    Merci, mais ou se trouve le calorstat et comment on le démonte.
    Petite précision, même le moteur chaud le ventilo ne marche pas s'il fais froid
    Message par rousseau Dim 27 Jan 2013 - 19:40
    demonte ton ventilo et teste le sur une batterie,il peut etre mort ton moteur
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Dim 27 Jan 2013 - 19:59
    le ventilo fonction que quand la température ambiante est a partir de 3 degré, donc le ventilo fonctionne
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Dim 27 Jan 2013 - 20:01
    [quote="babar34"]le ventilo fonction que quand la température ambiante est a partir de 3 degré, donc le ventilo fonctionne [/quote. Les 3 degré mini dans la voiture ou extèrieur
    Message par MISTRAL45 Dim 27 Jan 2013 - 20:10
    Niveau du LDF, t'en es où ?
    A chaud, bouchon retiré, pense à appuyer sur les durites pour faire échapper les bulles. Il se peut qu'une bulle enrobe la sonde(à moins qu'elle soit HS). scratch
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Dim 27 Jan 2013 - 20:14
    Je vais faire la purge demain
    Message par MISTRAL45 Dim 27 Jan 2013 - 20:42
    Ok, ça marche à demain. coucou
    Message par rousseau Dim 27 Jan 2013 - 22:09
    ok,ton ventilo fonctionne quand tu tourne ton bouton de ventilation moteur chaud et froid
    Message par Kizou 405 Lun 28 Jan 2013 - 11:04
    Salut et bienvenue parmi les 405istes cheers cheerscheers Si tu as des photos n'hésite pas. Tu as surement une GLD ou GRD alors.
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Lun 28 Jan 2013 - 16:16
    J'ai refait une purge mais comme il fait plus de 3 degrés le ventilo fonctionne et je ne peut pas savoir si cela vient de la (dur dur pour le problème)
    Message par MISTRAL45 Lun 28 Jan 2013 - 20:42
    La il faut voir avec Desmorg ou Xi, maintenant il se peut plus probablement d'un souci au niveau de la sonde ? scratch
    Message par rousseau Lun 28 Jan 2013 - 22:32
    ta purge ne fera rien,ton probleme ne vien pas de la mais plus au niveau du tableau de bord
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Lun 28 Jan 2013 - 22:36
    rousseau a écrit:ta purge ne fera rien,ton probleme ne vien pas de la mais plus au niveau du tableau de bord
    accord priere
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Mar 29 Jan 2013 - 17:30
    je pense au relais. je vais faire un essai et je vous tien au courant
    Message par rousseau Mar 29 Jan 2013 - 18:03
    babar34
    babar34
    Message par babar34 Lun 4 Fév 2013 - 15:56
    cela venais surement du relai car sa marche depuis plusieurs jours
    Merci a tous les personnes pour leurs réponses
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:34
