PROBLEME DE DEMARRAGE Pop10
-38%
99.99 € 159.99 €
    MICHEL44
    MICHEL44
    D'où viens-tu ? : nantes
    Ma 405 est une : 405 PHASE 2 STYLE e
    PROBLEME DE DEMARRAGE Empty PROBLEME DE DEMARRAGE
    Message par MICHEL44 Jeu 17 Oct 2013 - 14:30
    bonjours j'ai une 405 STYLE phase 2 essence de 94
    suite au changement de mon l'embrayage j'ai un souci de demarrage quand je veut demarrer jun bruit sa doit venir du jus qui arrive au demarreur mais en vain j'ai deja changer le demarreur il l'est tout neuf et la batterie aussi je suis obliger de la pousser pour qu'elle demarre et quand elle l'est en route il y a pas de voyant allumer alors j'ai aucune idées ou sa peut venir pouvez vous m'aidee
    PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE
    Message par mimijean Jeu 17 Oct 2013 - 14:33
    Sans doute un pb de masse ....
    Mets une pince sur le moins de la batterie, et une sur le bloc moteur ....
    Sinon, à voir de plus près ....
    MICHEL44
    MICHEL44
    Message par MICHEL44 Jeu 17 Oct 2013 - 14:52
    merci elle la demarrer du premier coup j'ai fait comme tu vient de me dire et elle la demarrer
    Message par NanjaT Jeu 17 Oct 2013 - 14:57
    Bref en remontant ta boite, tu as dû oublier la masse fixé sur la boîte de vitesse
    Message par desmorg Jeu 17 Oct 2013 - 15:47
    Un démarreur neuf , ça fait cher la masse du coup .
    Message par cledyn Jeu 17 Oct 2013 - 16:08
    C'est même le coup de masse!
    Message par mimijean Jeu 17 Oct 2013 - 17:29
    MICHEL44 a écrit:merci  elle la demarrer du premier coup j'ai fait comme tu vient de me dire  et elle la demarrer
    Maintenant reste plus qu'a trouvé le fil qui n'a pas été remonté !
    Edit : sans doute celui qui va de la boîte au chassis ....
    MICHEL44
    MICHEL44
    Message par MICHEL44 Jeu 17 Oct 2013 - 18:15
    bas c'est bien ce file de masse qui vient sur la boite qui etait pas assez serrer
    Message par mimijean Jeu 17 Oct 2013 - 18:42
    V'là une bonne chose de faite !thumleft
    MICHEL44
    MICHEL44
    Message par MICHEL44 Jeu 17 Oct 2013 - 21:45
    oui en tout cas merci
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:43
