proleme demarrage suite a un changement du moteur! Pop10
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
    kayaman82
    kayaman82
    D'où viens-tu ? : realville
    Ma 405 est une : 1.9 STDT, 1.9 Style.
    proleme demarrage suite a un changement du moteur! Empty proleme demarrage suite a un changement du moteur!
    Message par kayaman82 Mer 7 Aoû 2013 - 16:54
    bonjour, je vien de finir de remonter un moteur 1.9l td dans ma 405! j ai echanger les durite de retour gasoil qui va j usqu au reservoir et l arriver de gasoil a la pompe a injection, j ai essaye de demarrer comme cela n y arrivant pas j ai regarder un peu le moteur et me suit rendu compte de mon erreur. j ai interchanger les deux durite donc maintenant tout est a sa place, mais je n arrive toujour pas a demarrer comme si l essence n arriver toujour pas, j esper ne pas avoir fais de mal a la pompe a injection.....?
    kayaman82
    kayaman82
    proleme demarrage suite a un changement du moteur! Empty Re: proleme demarrage suite a un changement du moteur!
    Message par kayaman82 Mer 7 Aoû 2013 - 17:13
    ha oui et vous aler rigoer je ne trouve plus le fil pour la petite causse de lalternateur
    jackdos
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    Message par jackdos Mer 7 Aoû 2013 - 18:22
    si tu met de L'essence dans un 1,9 TD ca va pas le faire mdr
    cherche dans la gaine il ce planque la des fois
    pour voir si le gazole arrive dessert un injecteur tu verras bien si ca coule
    Message par mimijean Mer 7 Aoû 2013 - 19:02
    T'aurais pas intervetie lz cosse de l'electrovanne avec celle de l'alternateur ?
    Donc le test de dessérer un injecteur te permettra de le lever ce doute ...
    kayaman82
    kayaman82
    Message par kayaman82 Ven 9 Aoû 2013 - 14:52
    si c est ce que j avais fait j ai reussi a trouver cette petite erreur mais je fais fasse a un nouveau probleme! sur les deux durites de la ompe a vide il m en manque une......... celle entourer sur limageproleme demarrage suite a un changement du moteur! 46679711
    Message par mimijean Ven 9 Aoû 2013 - 17:24
    C'est pas qce qui va t'empêcher de démarrer !
    Une durite est sur la boîte à air, et l'autre sur le master..............
    kayaman82
    kayaman82
    Message par kayaman82 Ven 9 Aoû 2013 - 18:37
    super cool jai reussi a trouver ais merci!!! c bon la tuture tourne bien Very Happy c partie je vai direct l essayer sur 800km........
    Message par mimijean Ven 9 Aoû 2013 - 19:34
    Même pas peur !
    Une fois j'ai changé la boite ou embrayage, un truc dans ce goût là, un mercredi, pour partir le vendredi soir aux sports d'hiver, 870 km ....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:14
