Saluuut, je me demandais si ma 405 (GR 92 ch de 1989) avait une sonde lambda? Si oui où se situe elle ?
Sonde Lambda ?
MDOGGYMAT- Membre
D'où viens-tu ? : Guadeloupe
Ma 405 est une : 405 1.6L GR 90ch
- Message n°1
Sonde Lambda ?
ERICGLD- Routard
D'où viens-tu ? : FITOU 11 (aude)
Ma 405 est une : Mondéo TDCI 115-2007
Re: Sonde Lambda ?
Non il y ' en n' a pas.
Ta GR si elle est de 1989 est à carburateur donc il n' y a pas de sonde lambda et pas de catalyseur non plus
(quelle chance).
(quelle chance).
MDOGGYMAT- Membre
Re: Sonde Lambda ?
Ok merci pour l'info ;)je savais même pas qu'il n'y avait pas de catalyseur ^^
Pourtant je suis sur d'en avoir avoir un, c'est pas la partie de l'échappement qui est du genre un peu "grillage"?
http://olivier.p24.pagesperso-orange.fr/trucs-astuces/sam01/cata01.jpg
ERICGLD- Routard
Re: Sonde Lambda ?
De rien.
Tu dois quand même avoir un pot de détente qui ressemble à la forme d' un catalyseur mais s' en n' est pas un.
Elle est bien de 89 en phase 1? C' est bien une GR simple à carbu et pas une GRI?
MDOGGYMAT- Membre
- Message n°5
Re: Sonde Lambda ?
Un GR de 1989 à carbu double corps phase 1, 92 ch
ERICGLD- Routard
- Message n°6
Re: Sonde Lambda ?
Alors il n' y en n' a pas
le catalyseur à été monté vers 93 sur les 405 essence GL, GR, SR à carbu pour répondre à des normes antipollution
et le carbu à été remplacé par un système d' injections mono point ou multi points .
Mais toutes les versions Gl, GR et SR et autre à carbu on été supprimé vers 93.
Donc tu ne dois pas en avoir.
ERICGLD- Routard
- Message n°7
Re: Sonde Lambda ?
Quand tu regarde comme tu dis :
la partie de l'échappement qui est du genre un peu "grillage.
Est ce que vu de dessous c' est bien rectangulaire comme ton pot pot d' échappement,
ou alors quand tu vois cette partie au 2 extrémités c' est conique au lieu d' être plat (le pot de détente est plat au 2 extrémités et le catalyseur conique au 2 extrémités)?
MDOGGYMAT- Membre
- Message n°8
Re: Sonde Lambda ?
Humm je regarderai
