comment tester sonde lambda Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
    vipere
    vipere
    Masculin D'où viens-tu ? : albi
    Ma 405 est une : 405 1.6i de 95
    comment tester sonde lambda Empty comment tester sonde lambda
    Message par vipere Mar 2 Aoû 2011 - 20:57
    Bonsoir,
    J'ai une 405 1.6i de 95 moteur xu5jp je l'ai passer au ct on me dit elle pollut donc le contrôleur me dit c'est soit le cata soit la sonde lambda, le cata d'apres ce que j'ai pu voir sur le forum il n'ai pas mort car ne fait pas de bruit, donc je vien vers vous pour avoir un moyen de tester ma sonde lambda.
    merci par avance
    comment tester sonde lambda Empty Re: comment tester sonde lambda
    Message par Invité Mer 3 Aoû 2011 - 19:37
    t'a essayé de rouler fort avant un controle anti pol? (genre 100 borne à 130)
    le cata, si il est est pas cassé, bof.....
    la lambda.....moais....pk pas....
    les injecteurs aussi....si ils sont dégeu....
    et tu consomme combien?? si ta conso est normal, fait 100 bornes a fond
    vipere
    vipere
    Message par vipere Mer 3 Aoû 2011 - 19:41
    merci pour ta reponce la veille du contrôle je suis allez a Toulouse sachant que j'habite a Albi donc 200kms aller retour, ma consommation et de 10 litres
    Message par Invité Jeu 4 Aoû 2011 - 8:59
    10 l !!! c'est bcp !!! ta segmentation est comment?
    vipere
    vipere
    Message par vipere Jeu 4 Aoû 2011 - 11:27
    je ne sais pas comment on teste la segmentation, mais je ne rajoute jamais d'huile entre deux vidange, et je n'ai pas de mayonnaise dans le liquide de refroidissement
    Message par Invité Jeu 4 Aoû 2011 - 20:13
    je dis ça car j'ai eu un 1.6 i, j'ai refait ma segmentation et elle bouffait quasiment 1.5 litre de moins au 100.. et elle avais plus de puissance.
    elle bouffait pas d'huile, pas d'eau.
    Une segmentations sur un 1.6I, quand elle a fait 180.000 voir 200.000 ....faut pas trop rêver au delà !
    gaffe aussi au catalyseur.
    le mien avait cassé. y'a 2 pains dans le pot, un des 2 avait cassé et obstruait l’échappement. Ma 405 tirait un peut moins et bouffait plus.
    Tu vois, y'a des pistes....
    pas que la lambda.....
    vipere
    vipere
    Message par vipere Jeu 4 Aoû 2011 - 20:33
    Alors aujourd'hui j'ai tester la lambda comme indiquer sur un autre fofo, et d'apres ça elle serai morte.
    Teste effectuer débrancher les 2 connectique de la lambda, prés du feux avg puis tester au voltmetre,
    la tension doit etre entre 0.1V et 0.9V en fonction du régime moteur, moi j'ai pas u au deçu de 0.08V
    donc j'en conclue que la lambda était morte
    vipere
    vipere
    Message par vipere Sam 10 Sep 2011 - 23:31
    j'ai changer ma sonde lambda est elle est passer au ct donc c’était bien elle qui était hs au passage j'en profite pour dire que je consommer 10L et que maintenant je ne consomme que 8L rien qu'en changeant cette sonde.
    Et merci Adragon
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:37
