Installation d'un manomètre de pression d'huile sur xu9j4 Pop10
    capfagnet
    capfagnet
    D'où viens-tu ? : 76400 Fécamp
    Ma 405 est une : Mi16
    Installation d'un manomètre de pression d'huile sur xu9j4 Empty Installation d'un manomètre de pression d'huile sur xu9j4
    Message par capfagnet Ven 28 Juin 2013 - 11:19
    Donc, voilà comme vous avez pu voir dans l'autre topic, j'ai câblé le transmetteur de pression d'huile d'origine:
    Installation d'un manomètre de pression d'huile sur xu9j4 100_6510
    Le fil rouge est sur le transmetteur, l'autre qui n'est pas encore branché sur la photo, c'est le manocontact d'huile qui fuyait, que j'ai changé.
    Voilà, la question c'est: le transmetteur est un 0 à 8 bar, est ce que je peux installé un manomètre 0 à 10 bar, ou faut-il forcement un mano 0 à 8 bar ??
    capfagnet
    capfagnet
    Installation d'un manomètre de pression d'huile sur xu9j4 Empty Re: Installation d'un manomètre de pression d'huile sur xu9j4
    Message par capfagnet Dim 30 Juin 2013 - 11:03
    Personne:sad: thinking
    shake45
    shake45
    D'où viens-tu ? : 45 loiret
    Ma 405 est une : (était) Style TD pha
    Message par shake45 Mer 7 Aoû 2013 - 19:34
    tu n'as pas une notice fournie avec ton transmetteur qui te dit quoi mettre au bout?
    déjà un indicateur de la même marque si possible.
    ensuite c'est une info électrique qui sort de ton transmetteur
    donc si l'indicateur n'a pas la résistance interne adéquate tu auras une info erronée.
    en l'occurrence 0-10 au lieu de 0-8... je trouve ça acceptable comme erreur.
    c'est toi qui juge
    mais ça changera rien au fonctionnement de la voiture wink
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Sam 17 Aoû 2013 - 16:26
    Merci Shake45 pour les infos.
    J'ai trouvé un mano 0-8 bar en Véglia, plus qu'à l'installer, je ferais un petit reportage photos;-)
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 6:59
