Cale de carter d'huile xu9j4 Pop10
Le Deal du moment : -23%
199 €
    capfagnet
    capfagnet
    D'où viens-tu ? : 76400 Fécamp
    Ma 405 est une : Mi16
    Cale de carter d'huile xu9j4 Empty Cale de carter d'huile xu9j4
    Message par capfagnet Ven 7 Juin 2013 - 11:52
    Voilà je vais changer mon joint de carter d'huile car il se laisse vraiment aller,
    la question est il y a t il un joint entre la cale et le bloc ou est ce monté a la pate ??
    J'ai le joint pour entre le carter et la cale, mais sur service box il n'indique rien pour entre la cale et le bloc thinking
    pour moi il faut quelque chose, soit un joint soit de la pate bleu ou rouge ??
    si quelqu'un sait çà.....merci d'avance bonjour
    capfagnet
    capfagnet
    Cale de carter d'huile xu9j4 Empty Re: Cale de carter d'huile xu9j4
    Message par capfagnet Lun 10 Juin 2013 - 15:38
    Bah y a personne qui sait ??? bon je démonte çà mercredi, on verra bien transpire
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Lun 10 Juin 2013 - 21:43
    bonjour si il y a un joint en caoutchouc en le cache culbuteur et la culasse prix environ 11 euro
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Mar 11 Juin 2013 - 8:33
    thinking euh là tu me parle du joint de couvre culasse....çà c'est déjà fait wink
    Message par inferno405 Mar 11 Juin 2013 - 19:17
    Dans le doute je mettrai de la pâte bleue si jamais tu n'a pas de réponse.
    Cale de carter d'huile xu9j4 405_0018 Cale de carter d'huile xu9j4 DSC_0360 Cale de carter d'huile xu9j4 P1000297 Cale de carter d'huile xu9j4 DSC_0772
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Mar 11 Juin 2013 - 21:07
    Oui, j'ai trouvé, c'est monté a la pate bleu pour la cale, et le joint après pour le carter wink
    je vous ferais un petit topic de la chose en photo, mais finalement pas demain, mon dos à encore besoin de repos...
    et je rembarque vendredi pour une semaine, donc çà va se faire surement la semaine d'après thumleft
    jackdos
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    Message par jackdos Mer 12 Juin 2013 - 20:43
    oui ya longtemps que je met plus de joint  Loctite est ton amis  l'arme absolut
    Cale de carter d'huile xu9j4 Pate-j10
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Jeu 13 Juin 2013 - 13:26
    Oui, j'ai pris la bleu de chez Loctite, sa suffit largement, 200° en continu, 250° en pointe...
    un xu9 c'est pas fait pour faire des frites Mr. Green
    jackdos
    jackdos
    Message par jackdos Ven 14 Juin 2013 - 11:39
    ca dépend  yen a qui roule au colza mdr
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Sam 15 Juin 2013 - 9:22
    Mr. GreenMr. GreenVery Happythumleft
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Sam 15 Juin 2013 - 16:04
    Bon , c'est fait, j'ai changé le joint de carter d'huile, ou plutôt, mis un joint, car il n'y avait rien du tout, un maigre filet de pâte noir....
    les dessous de madame, sans culotte:love:
    Cale de carter d'huile xu9j4 Img_2018
    La cale déposée
    Cale de carter d'huile xu9j4 Img_2019
    Le carter
    Cale de carter d'huile xu9j4 Img_2020
    nettoyage de tout çà au HP
    Cale de carter d'huile xu9j4 Img_2021
    Voilà, tout beau, tout propre
    Cale de carter d'huile xu9j4 Img_2022
    Ensuite remontage, la cale à la Loctite bleu, sur les deux face, et le carter avec joint et pâte coté cale, pas pu faire de photos du remontage, tout seul pas facile....
    Donc verdict, bah ce matin, çà pisse toujours l'huile:(.....mais maintenant que tout est propre, j'ai pu voir d'où çà vient...
    c'est l'échangeur d'huile qui se laisse aller, apparemment c'est pas NFP chez Peugeot, donc Lundi je commande çà avec le joint....à suivre;-)
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Sam 22 Juin 2013 - 9:59
    Pas eu le temps de m'y remettre.....satané dos  frown  , ou sinon il pleut  ral
    J'espère résoudre çà avant le rasso....
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Mer 26 Juin 2013 - 8:58
    Çà y est j'ai trouvé la fuifuite.....le manocontact d'huile qui pisse par le dessous, et comme tout est au chausse-pied la dedans, avec l'échangeur d'huile + filtre, juste en dessous, on voit rien...
    donc pour changer çà, je vais déposer le collecteur d'admission....c'est pratique...mais çà me va permettre
    de voir l'état de celui ci, des injecteurs....et faire un bon nettoyage, je vais essayer de faire des photos;-)
    capfagnet
    capfagnet
    Message par capfagnet Ven 28 Juin 2013 - 8:23
    Allez petit photo reportage:
    Donc dépose du collecteur d'admission, je 'n'ai pas démonté toute la vaisselle:
    Cale de carter d'huile xu9j4 100_6510
    Voici la chose du délit, le mano vert, à coté c'est le transmetteur de pression, qui n'est pas relié:
    Cale de carter d'huile xu9j4 100_6511
    Pose des joint neuf pour le collecteur, et forcement remplacement du manocontact:
    Cale de carter d'huile xu9j4 100_6512
    Cale de carter d'huile xu9j4 100_6513
    Vous remarquerez que j'en ai profité au passage pour câbler le transmetteur de pression d'huile,
    mais là c'est un autre débat, pour trouver un manomètre....
    Bon voili voilou, affaire résolu;-)
    Message par inferno405 Ven 28 Juin 2013 - 19:33
    Beau boulot Smile
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:12
