par Kizou 405 Mar 2 Juil 2013 - 16:45
Bon j'en vient au nouvelles, j'ai changé hier la tête de delco puis les câbles ( que j'ai bien sur remis dans le bon ordre ), premier tour de clé, bah rien a changé, toujours le même problème. L'ami dans mon village ( c'est un ancien donc il s'y connais en ancienne ) m'a dit que ça pourrai être un problème de compression à cause d'une soupape qu'il ne se ferme pas. Un pote connaît un gars qui a une machine pour vérifier les compressions à chaque cylindre et voir si cela viendrait de la. Aujourd'hui je l'ai prise pour aller bosser, à froid c'est assez dur mais à chaud aucun soucis, sauf que le moteur tiens mal le régime, un coup il augmente puis diminue. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements mais apparemment ce n'est pas bon signe.
