bonjour voila mon problème ma 405 ne démarre plus du tous le démarreur tourne très bien est j'ai remarquer des étincelle au niveau de ma bobine, les bougies et les fils bougies sont neuves est la tète delco avec le doigt aussi est neuve je ne vois pas pourquoi elle refuse de démarré.
Probleme d'allumage de ma 405 gr
405TUNING- Apprenti
D'où viens-tu ? : DE LA REUNION
Ma 405 est une : 405 GR DE 1988
- Message n°1
kelvin- Habitué
- D'où viens-tu ? : ici
Ma 405 est une : GR 1.6 de 1991
Re: Probleme d'allumage de ma 405 gr
bojnour!
si tes bougies sont ok ( a verifier) ben t'a un probléme de carburation, probablement carbu déreglé
405TUNING- Apprenti
Oui mais l'étincelle que je vois est sur la bobine alors que tous est brancher mais je sais pas si il y'a du courant au niveau des bougie
kelvin- Habitué
re!
enléve le capuchon de bougie (du faisceau) et y insére un tournevis dont tu rapprochera sa partie métalique de la masse (la culasse,... enfin toute partie métalique sous le capot, éloigne toi au max du carbu, on ne sais jamais ;-) demande a un pote d'actionner le démarreur, tu devrai voir une étincelle jaillir entre le tournevis (que tu tiendra avec un chifon sec si tu ne veux pas sauter!)et la masse, si c pas le cas ben tu sais ou chercher!
ps: t'a bien respecté l'ordre d'allumage?je veux dire est-ce que tu ne t'es pas trompé sur l'ordre de branchement de ton faisceau
a+
a+
405TUNING- Apprenti
- Message n°5
La voiture et tomber en panne comme ça je n'aie pas toucher les fil des bougies depuis se jour il sont toujours comme ils étais à l'origine.
Je vais recharger ma batterie est je ferait le test des bougies je vous tiendrais au courant
re30b- Membre
- D'où viens-tu ? : Belgique
Ma 405 est une : 1.6 SR - 1.9D QUARTZ
- Message n°6
Dépanné?
MISTRAL45- Super Pilote
- Message n°7
Ah, la french touch pour comprendre, La Pigeot , pas facile..
Remets tous au clair ou bien à neuf(l'allumage ou les bougies) et, de ce fait tout serra beaucoup plus clair pour toit et l'allumage, la suite après, Bonne chance et Bon courage.
Aucune dépense inutile, juste le minimum pour le principal, et par la suite tu commences par une bonne base.
