voila, cela fait plusieurs fois que j'essai de faire ma purge après un remplacement de radia et sans succès il y a toujours de la pression même a froid.
Je ne peux pas ouvrir la vis de purge sur le radiateur il a l'air bouché j'essai donc juste avec la vis en plastique sur la grosse durite du haut.
Donc en par étape
- mise a point du niveau
- je ferme le bouchon
- je laisse tourner avec la vis de la durite retirée
- je laisse tourner au moin 20mn le moteur reste en dessous de 90°
- le liquide s’échappe avec de bulles par le trou de vis de purge
- par moment il s’écoule un certain temps sans que rien ne sorte puis le liquide s’échappe a nouveau
- quant je vois uniquement du liquide s’échapper je remet la vis en plastique
- mise a niveau du liquide
voila je ne comprend pas pourquoi j'ai toujours de l'air dans le circuit après ça...
j'espère que quelqu'un me dira que je suis un boulet et que ma purge n'est pas bien faite plutôt que me dire un joint de cucu
merci d'avance
