Surchauffe moteur - 1.9l Diesel 15BD92 Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
+4
405 gld
8 participants
    405 gld
    405 gld
    D'où viens-tu ? : pavilly
    Ma 405 est une : 405 gld de 1990 a 31
    Surchauffe moteur - 1.9l Diesel 15BD92 Empty Surchauffe moteur - 1.9l Diesel 15BD92
    Message par 405 gld Sam 23 Mar 2013 - 19:57
    bonjour
    J'ai un soucis avec mon 405 GLD de 1990 type mine 15BD92 , j'ai changer le boiter du thermostat d'eau et la grosse durite qui vas de se boitier au radiateur de refroidissement car j'ai casser les têtes de vis du boitier de thermostat , j'ai changer aussi le thermostat d'eau ( CALORSTAT ) , j'ai changer aussi une durite de chauffage qui se trouve derrière le moteur qui vas du boitier d'entrée d'eau au radiateur de chauffage intérieur qui est neuf aussi , malgré tous cela mon moteur monte en température jusqu'au maxi ( 110°C ) mes moto ventilateurs se mettent bien en route , toutes mes durites chauffe sauf deux une grosse que vas de mon radiateur de refroidissement au boitier d'entrée d'eau et une plus petite qui vas de mon radiateur de refroidissement au boitier de thermostat .
    Avez-vous une solutions pour plus que mon moteur surchauffe en température ????
    MERCI D'AVANCE POUR VOS RÉPONSE ET CONSEIL
    Surchauffe moteur - 1.9l Diesel 15BD92 Dscf2110
    Surchauffe moteur - 1.9l Diesel 15BD92 Empty Re: Surchauffe moteur - 1.9l Diesel 15BD92
    Message par RoM@In Sam 23 Mar 2013 - 21:29
    J'ai créé ton propre sujet.(PS: MP envoyé pour la signature trop grande)
    Pour ta panne: La purge est mal faite ??
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 15:44
    bon je viens de faire ma purge mais ça chauffe toujours , j'ai enlever le CALORSTAT et fait un essaie sans le CALORSTAT et ça chauffe toujours
    moi je pense a ma sonde qui se trouve sur le radiateur de refroidissement
    que pensez- vous
    en sachant que je n'ai aucune fuite a la pompe a eau et que mon joint de culasse est toujours bon
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 16:04
    peut-être,mais je ne l(espère pas pour toi,
    ton JDC qui est pété frown
    ou une durite bouchée.
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 16:07
    405 gld a écrit:bon je viens de faire ma purge mais ça chauffe toujours , j'ai enlever le CALORSTAT et fait un essaie sans le CALORSTAT et ça chauffe toujours
    que pensez- vous
    Et aucune durite de boucher
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 16:17
    attendons d'autres avis!
    combien de kilomètre à t'elle?
    ton radiateur chauffe t'il partout?
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 16:24
    hugo600 a écrit:attendons d'autres avis!
    elle a 319000 KM et ça depend
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 16:29
    as-tu regardé si ton vase d'expenssion,
    ne faisait pas de (bulles) ?
    aussi,si tu as un autre bouchon de vase d'expenssion,met le pour voir cligne
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 16:31
    hugo600 a écrit:as-tu regardé si ton vase d'expenssion,
    j'ai fait ma purge donc plus d'air dans le circuit
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 16:37
    il doit encore avoir une couille,
    car si j'ai bien compris ton radiateur ne chauffe pas de partout!
    ça peut venir de celui-ci Confused
    -Question: as tu déjà mis du produit anti-fuites?
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 16:40
    hugo600 a écrit:il doit encore avoir une couille,
    oui ya encore une couille mais la quelle Very Happy
    et non jamais de produit anti-fuites
    Message par tony76 Dim 24 Mar 2013 - 16:42
    Salut ami du 76 .
    As tu des bulles qui remontent au niveau du radiateur .
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 16:42
    as tu démonté et nettoyé ton radiateur?
    il est peut-être encrassé.
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 16:43
    tony76 a écrit:Salut ami du 76 .
    non car purge effectuer
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 16:44
    hugo600 a écrit:as tu démonté et nettoyé ton radiateur?
    non je ne l'ai pas nettoyer
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 16:44
    ça veux rien dire cligne
    ton circuit d'eau,se fait-il correctement?
    (je parle de la purge,nos messages se sont croisé)
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 16:47
    hugo600 a écrit:ça veux rien dire cligne
    oui toutes mes durites sont chaude seulement quand il n'y a pas le CALORSTAT dans sont boitier sinon non j'en ai deux qui ont du mal a chauffer quand je met le CALORSTAT dans sont boitier
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 16:53
    tu as surement déjà dis lesquelles,
    mais quelle sont celle qui ont du mal à chauffer?
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 17:10
    [quote="hugo600"]tu as surement déjà dis lesquelles,
    [/quote
    si tu as la revue technique des 405 ces celle qui parte de la gauche du radiateur de refroidissement qui vont au boitier d'entrée d'eau et celle qui part de la gauche du radiateur de refroidissement et qui vas sur le dessus du boitier thermostatique
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 17:14
    est-ce a cet endroit que ton radiateur reste froid?
    à mon avis,oui!
    si oui,opération démontage du radiateur suivi,d'un bon nettoyage,
    voir même le changer,car il n'est pas rare qu'il soit pourrit est casse au démontage Confused
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 17:18
    hugo600 a écrit:est-ce a cet endroit que ton radiateur reste froid?
    à mon avis,oui!
    oui c'est a cette endroit qui reste froid seulement quand le CALORSTAT est dans son boitier
    et pour toi ça seras mon radiateur qui serait mort
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 17:22
    c'est possible ou simplement encrassé desolé
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 17:24
    hugo600 a écrit:c'est possible ou simplement encrassé desolé
    j'aurais plutôt penser a la sonde qui se trouve dessus le radiateur mais bon je vais le démonter demain mais comment le nettoyer car je ne c pas les nettoyer
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 24 Mar 2013 - 17:33
    l'idéal,c'est de passer un bon coup de jet d'eau à l'interieur,
    fais une recherche sur le fofo,il me semble qu'il y a un topic la-dessus (de kizou je crois)
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 17:35
    hugo600 a écrit:l'idéal,c'est de passer un bon coup de jet d'eau à l'interieur,
    ok je vais regarder si je trouve son topic
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 18:20
    je trouve pas le topic
    Message par RoM@In Dim 24 Mar 2013 - 18:31
    A quelle température se déclenche le ventilateur ?
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 18:36
    RoM@In a écrit:A quelle température se déclenche le ventilateur ?
    avec le calorstat dans sont boitier il se déclenche a 95°C et sans le calorstat il ne se déclenche pas
    Message par tony76 Dim 24 Mar 2013 - 18:37
    Tu va me prendre pour un con , mais pourquoi pas avec du vinaigre blanc , c'est pas chère , et tu fais des miracles .
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 18:38
    oui on peut essayer mais ça puer Very Happy
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 20:51
    petite question on me dit de vérifier mon radiateur et ensuite mes piston pour savoir si sont pas trop vieux pour mes soupapes ???
    qu'en pensez - vous ???
    Message par tony76 Dim 24 Mar 2013 - 20:56
    405 gld a écrit:petite question on me dit de vérifier mon radiateur et ensuite mes piston pour savoir si sont pas trop vieux pour mes soupapes ???
    Si tu veux vérifier, tes soupapes , et pistons , il faut déculassé .
    Et tu sera obliger de faire ton JDC .
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 21:00
    c'est possible de déculassé sois même pour les vérifiers et faire le JDC sois même
    Message par tony76 Dim 24 Mar 2013 - 21:12
    Oui ... bien sur , mais attention ... il faut avoir quelques motion en mécanique , c'est pas une roue que tu change .
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 21:22
    ouais bah on verras je vais voir d'abord si c pas le radiateur ou les sondes qui déconne
    car théorique je devrait changer de métier en septembre 2013 je voudrais préparer un CAP maintenant automobile
    Message par tony76 Dim 24 Mar 2013 - 21:27
    Au passage si tu vois une bmw 535 d dans pavilly , c'est ma cousine cligne
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Dim 24 Mar 2013 - 21:28
    oui et ????
    Message par NanjaT Lun 25 Mar 2013 - 7:31
    405 gld a écrit:
    ça depend
    Les deux tuyaux qui ne chauffent pas quand le calorstat est dans son boitier, ce sont les durites de retour. S'ils restent froid quand tu met le calorstat c'est que ton calorstat ne s'ouvre pas. Donc soit il est HS soit tu l'as mis à l'envers (quoique je pense qu'on ne peut pas le mettre à l'envers). Je sais que c'est neuf mais ça ne veut rien dire pour moi. Pour tester déjà qu'il s'ouvre correctement fais bouillir de l'eau dans une casserole et mets-y le calorstat. Et observe à quelle température à peu près il commence à s'ouvrir et s'il s'ouvre complètement quand l'eau est à ébullition et même avant.
    Déjà ils se déclenche. Mais un peu tard à mon avis. Car 95° au tdb veut dire à peu près 85-90° dans le radiateur. Enlève le thermocontact et vérifie les valeurs dessus. Normalement tu devrais avoir quelque chose comme 80-60 (ce n'est qu'un exemple). Ca veut dire qu'il se déclenche à 80° (températures de l'eau dans le radiateur) et s'arrête à 60°.
    S'il ne se déclenche pas sans le calorstat c'est que la température de l'eau n'atteint pas la valeur écrite sur le thermocontact. C'est à peu près normal car sans le calorstat l'eau est refroidie continuellement. Je dis bien à peu près car je suppose que tu as fait le test pas assez longtemps pour que le ventilo se déclenche.
    Shocked
    Rien à voir! Tu vas déculasser pour rien.
    En ce qui concerne ton radiateur, il se pourrait effectivement qu'il soit encrassé (340000km tout de même). Mais vérifie d'abord ce que j'ai mis dessus et mets-nous au courant.
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Lun 25 Mar 2013 - 7:56
    mon calorstat est bon je l'ai vérifier
    pour moi ça serait sois le radiateur sois la sonde qui est dessus
    Message par NanjaT Lun 25 Mar 2013 - 8:07
    405 gld a écrit:NanjaT
    Ben vérifie les valeurs sur le thermocontact dans ce cas.
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Lun 25 Mar 2013 - 8:16
    ce que tu appel le thermocontact c'est la sonde du radiateur de refroidissement
    Message par NanjaT Lun 25 Mar 2013 - 8:17
    Oui
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Lun 25 Mar 2013 - 8:21
    Oui
    et si c'est pas le thermocontact ça serait le radiateur
    Message par NanjaT Lun 25 Mar 2013 - 8:29
    Oui
    Oui
    nono49
    nono49
    Message par nono49 Lun 25 Mar 2013 - 23:33
    bonsoir le moteur chaud avec le calorstat regarde si ton radiateur est chaud partout pareil la maladie des series 1 le radiateur faisait de l'electrolyse et se bouchait vers le milieu. sinon c'est certainement 1 joint de culasse......
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Sam 30 Mar 2013 - 19:27
    bonsoir
    je me suis remis sur mon 405 car j'ai changer une vis de purge du boitier thermostatique car il avait mis un vulgaire boulon donc j'ai remis une vis de purge je faisait ma purge comme vous me l'avez conseillé mais voila le soucis c que j'ai que de la fumé qui sort des vis de purge que se sois au niveau de radiateur ou au du boitier thermostatique et j'ai une durite qui était déjà fissurer qui a péter
    j'attend vos avis et conseille pour m'orienter
    en sachant que j'ai deux personne qui me dise que c'est mon joint de culasse mais aucun symptôme de joint de culasse qui est mort
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 30 Mar 2013 - 23:29
    oui JDC ou simplement ta pompe à eau.
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Mar 2 Avr 2013 - 13:13
    bonjour
    J'ai appeler un mécano qui m'as demander si mes durite était souple ou dur
    quand je lui est dit souple il m'as dit que ça ne pouvais pas être le JDC
    et m'as dit de remplacer la durite qui a péter et de vérifier voir même de changer mon radiateur
    Message par rousseau Mar 2 Avr 2013 - 21:48
    salut,regarde ta petite durite qui est sur ton boitier de calorstat qui va au radiateur si elle est pas bouchée
    405 gld
    405 gld
    Message par 405 gld Mer 3 Avr 2013 - 7:38
    rousseau a écrit:salut,regarde ta petite durite qui est sur ton boitier de calorstat qui va au radiateur si elle est pas bouchée
    justement c 'est cette petite durite là qui se trouve sur le dessus du boitier thermostatique qui a péter
    donc a mon avis tu aurait bien raison elle devait être boucher pour qu'elle pète
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:47
