chauffe juste apres changement du  joint de culasse Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
    dr hicham
    dr hicham
    Masculin D'où viens-tu ? : algerie
    Ma 405 est une : GR 1988
    chauffe juste apres changement du  joint de culasse Empty chauffe juste apres changement du joint de culasse
    Message par dr hicham Lun 4 Mar 2013 - 12:49
    bjr je viens de sortir ma 405 moteur BX 88 du chez le mecanicien apres avoir changer le joint de culasse parcequ'el chauffe avec de la fumée coté jaurge .. mais le prbolem reste tjr il y a aussi une fumée de l'echappement mais mon mecaniccien ma dit que c du au carburateur ... je conné rien quesuqe vs me conseillé pour ne pas retomber et sortir de ce problem merci
    dr hicham
    dr hicham
    chauffe juste apres changement du  joint de culasse Empty Re: chauffe juste apres changement du joint de culasse
    Message par dr hicham Lun 4 Mar 2013 - 12:50
    tout le circuit de refroidissement est nettoyée
    TAVARES
    TAVARES
    Ma 405 est une : GR 1,6 89
    Message par TAVARES Lun 4 Mar 2013 - 13:23
    Fumé à froid ou à chaud ?
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Lun 4 Mar 2013 - 20:52
    a froid mais je crois que c un prob de carborateur
    TAVARES
    TAVARES
    Message par TAVARES Lun 4 Mar 2013 - 21:02
    A froid tout les essence fume c'est à cause de l'humidité
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Lun 4 Mar 2013 - 21:10
    fume et au demarrage elle clic ...je crois je c'est le carburateur
    TAVARES
    TAVARES
    Message par TAVARES Lun 4 Mar 2013 - 22:00
    Tu met quoi comme essence ? Sp 95 0u Sp98 ? Car avec du SP95 ça peut faire des cliquetis.
    Message par NanjaT Mar 5 Mar 2013 - 19:42
    Il y a fumée et fumée. La "fumée" blanche sur la plupart des essences (soit dit en passant c'est pas de la fumée c'est de l'eau ou plus particulièrement de la buée d'eau) c'est un signe de bonne carburation et combustion. Quand le moteur a une bonne segmentation et est bien réglé, c'est normal (Essence + Air Arrow Monoxide de carbone + Eau). La fumée disparait quand le moteur est chaud.
    Ensuite la fumée noire. C'est un signe de mauvaise combustion. Le moteur est mal réglé (Carburateur notamment). Généralement à froid ou quand on accélère.
    Enfin la fumée bleue. C'est carrément mauvais car combustion d'huile. C'est l'huile qui brûle qui donne cette fumée bleue. Et là il y a plusieurs possibilités (Segmentation, joints de queue de soupapes, etc ... Et là la voiture fume tout le temps
    Donc avant d'incriminer quoi que ce soit, dit nous d'abord quel sorte de fumée émet ta caisse.
    TAVARES
    TAVARES
    Message par TAVARES Mar 5 Mar 2013 - 19:56
    NanjaT a écrit:Il y a fumée et fumée. La "fumée" blanche sur la plupart des essences (soit dit en passant c'est pas de la fumée c'est de l'eau ou plus particulièrement de la buée d'eau) c'est un signe de bonne carburation et combustion. Quand le moteur a une bonne segmentation et est bien réglé, c'est normal (Essence + Air Arrow Monoxide de carbone + Eau). La fumée disparait quand le moteur est chaud.
    accord En effet je n'avais pas remarquer qu'il n'avais pas donner la couleur de la fumée et j'ai cru qu'il parlait de fumé blanche cligne
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Mar 5 Mar 2013 - 23:10
    c' est une fumée noire le matin au demarrage ...
    TAVARES
    TAVARES
    Message par TAVARES Mar 5 Mar 2013 - 23:25
    Fumée noire = Problème carburateur, starter automatique qui ne s'enclenche pas, le moteur n'a pas de ralentit accélérer à froid (1500 tr/min) donc mélange pas bon, difficulté à démarrer à froid et moteur qui tourne comme une patate.
    C'est bien ça ?
    Message par NanjaT Mer 6 Mar 2013 - 2:15
    TAVARES a écrit:Fumée noire = Problème carburateur, starter automatique qui ne s'enclenche pas, le moteur n'a pas de ralentit accélérer à froid (1500 tr/min) donc mélange pas bon, difficulté à démarrer à froid et moteur qui tourne comme une patate.
    C'est bien ça ?
    accord
    Message par desmorg Mer 6 Mar 2013 - 8:53
    Normal qu'il fume noir le pape n'est pas encore élu . sort
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 9 Mar 2013 - 15:29
    c'est vré c'est un prob de carburateur starteur bloqué) mais je viens de supprimé le starteur tout revins dans l'ordre
    TAVARES
    TAVARES
    Message par TAVARES Sam 9 Mar 2013 - 15:42
    Supprimé ??? Mais comment tu démarre à froid alors ?
    Message par desmorg Sam 9 Mar 2013 - 19:00
    Fait chaud en Algérie .
    TAVARES
    TAVARES
    Message par TAVARES Sam 9 Mar 2013 - 22:56
    Exact Very Happy
    Message par MISTRAL45 Dim 10 Mar 2013 - 0:20
    dr hicham a écrit:c'est vré c'est un prob de carburateur starteur bloqué) mais je viens de supprimé le starteur tout revins dans l'ordre
    Comment tu fais, si cela fonctionne, c'est très biens(en plus avec ton climat plus chaud, c'est plus facile), mais as-tu une astuce ? scratch
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 16 Mar 2013 - 21:48
    mon prob maintenant c ke le LDr fuit tjr mais je c pas d'ou
    TAVARES
    TAVARES
    Message par TAVARES Sam 16 Mar 2013 - 22:02
    Retourne chez ton mécanicien pour qu'il regarde, ce n'est pas ta pompe à eau ou une durite plutôt qui fuit ?
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 16 Mar 2013 - 22:22
    la durite du chauffage je lé changé
    Message par MISTRAL45 Dim 31 Mar 2013 - 18:38
    Ton problème est résolu ? scratch
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:44
