Pompe injection sur TD phase 2 Pop10
-17%
49.99 € 59.99 €
Yanou
roumieux
9 participants
    roumieux
    roumieux
    Masculin D'où viens-tu ? : du LOT
    Ma 405 est une : break TD STYLE DE 19
    Pompe injection sur TD phase 2 Empty Pompe injection sur TD phase 2
    Message par roumieux Mar 29 Jan 2013 - 13:55
    Merci à tous pour votre accueil chaleureux.
    Ma fidèle 405 me laisse au sol une bonne tâche de gasoil.
    La fuite qui se sentait seulement il y a quelques mois a pris de l'importance. J'ai examiné les durites de retour carburant sur les injecteurs. Elle sont sèches. Pensant que celà pouvait prevenir du joint spy au niveau de la poulie d'entraînement de la pompe, j'ai demonté le cache de la courroie, pas de trace de fuite.
    La pompe est un Bosch VE que j'ai photographiée. La fuite coule à gauche de l'alternateur suit le bloc et le carter.
    Ca pourrait bien venir du joint de couvercle.
    Quelqu'un aurait-il une expérience sur ce sujet ?
    Merci d'avance.
    Pompe injection sur TD phase 2 Empty Re: Pompe injection sur TD phase 2
    Message par mimijean Mar 29 Jan 2013 - 16:13
    Je pense pas ...
    Tu as une photo ? (de la pompe, pas de toi !) lol!
    Sur les lucas, c'est souvent l'axe de la "fourchette" accélérateur ...
    Message par florent333 Mar 29 Jan 2013 - 19:54
    Sur ma Bosch aussi c'est légèrement gras autour de l'axe. Mais de la à faire une coulure...
    Tes canalisations rigides entre la pompe à injection et les injecteurs sont elles bien serrées ? Le tuyau entre la PI et le filtre à gasoil est ok ?
    Ca ne vient pas de derrière le bloc à tout hasard ?
    roumieux
    roumieux
    Message par roumieux Mer 30 Jan 2013 - 9:09
    Merci Mimijean et Florent 333 pour votre intérêt.
    Je cherche pour l'instant la façon de réduire mes photos à 10 ko. Pour l'instant j'en suis à 61 ko.
    A bientôt
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    Message par Yanou Mer 30 Jan 2013 - 11:30
    il y'a un joint sur le surcaleur (pour le depart a froid) derriere la pompe.
    Message par mimijean Mer 30 Jan 2013 - 12:34
    https://www.forum-405.com/t24003-inserer-des-photos-avec-servimg
    Pas besoin de diminuer la résolution ... Regarde le lien.
    roumieux
    roumieux
    Message par roumieux Mer 30 Jan 2013 - 15:50
    Merci pour vos réponses. J'ai trouvé un moyen d'envoyer des photos.
    Je ne sais pas si ça passera
    405 roumieux
    Pompe injection sur TD phase 2 IMGP1974
    Pompe injection sur TD phase 2 IMGP1972
    Pompe injection sur TD phase 2 IMGP1973
    Edit Hulst: j'ai mis tes photos de manière à ce qu'on puisse les voir directement sur le topic.
    Message par rousseau Mer 30 Jan 2013 - 22:44
    ce serait pas ton joint spi en bout de pompe coter distribution
    Message par desmorg Jeu 31 Jan 2013 - 9:25
    Faut mettre un coup de karcher et surveiller parce que là scratch une fuite à G peut très bien arroser complètement la pompe avec le vent en roulant ., et inversement .
    Yanou
    Yanou
    Message par Yanou Jeu 31 Jan 2013 - 11:29
    nettoie bien... et frotte car la couleur fait penser que tu ne roules pas qu'au gazole...
    roumieux
    roumieux
    Message par roumieux Jeu 31 Jan 2013 - 20:27
    Pour répondre aux intervenants : priere
    ce n'est pas le joint spy, j'ai démonté le cache supérieur de la courroie de distri, c'est nickel pas de fuite à ce niveau,
    je vais nettoyer pour suivre les conseils de desmorg
    et pour rassurer Yanou je ne roule pas au rouge pour mieux voir la fuite.
    A plus
    et merci à Edit Hulst (c'est qui?) pour les photos applaudi
    Message par mimijean Ven 1 Fév 2013 - 6:06
    Je suis pas sûr que ce soit du gasoil ....
    Message par Kizou 405 Ven 1 Fév 2013 - 12:56
    roumieux a écrit:Pour répondre aux intervenants : priere
    A plus
    En fait c'est Hulst qui a édité ton message ( modifier quoi ) car il fait parti de la modération du forum donc il peut se permettre de faire ça wink
    Oui moi ca me fait un peu la même couleur sur mon carbu alors que moi c'est une essence :|
    roumieux
    roumieux
    Pompe injection sur TD phase 2 Empty localisation de la fuite
    Message par roumieux Lun 4 Fév 2013 - 14:29
    Pour suivre les conseils, j'ai nettoyé le corps de pompe. Impeccable, comme neuf. Aprés une demi heure de fonctionnement du oteur au ralenti, la pompe présente le même aspect qu'avant (comme sur la photo). Conclusion et je je crois que voous serez d'accord avec moi, fuite au niveau dujoint du couvercle.
    A plus.
    titi551
    titi551
    D'où viens-tu ? : 71
    Message par titi551 Mar 5 Fév 2013 - 14:07
    C'est pas forcément le joint de couvercle,un insert (bille emmanché en force)ou autre, peut aussi en être la cause. remet une photo du après nettoyage pour voir si un endroit est plus salle proche de la fuite.
    Sinon tu achète de l'huile de colza pour mettre en carburant, l'huile végétal à un pouvoir décapant, est souvent une petite fuite au gasoil s’aggrave avec de l'huile.Tu sera ainsi fixé.
    roumieux
    roumieux
    Pompe injection sur TD phase 2 Empty fuite pompe injection sur TD phase 2
    Message par roumieux Ven 15 Fév 2013 - 14:25
    Aprés avoir localisé la fuite au niveau du couvercle de la pompe, intervention par un mécano professionnel, qui a changé les joints du couvercle, la bague d'axe d'accélérateur et l'électrovanne qui fuyait un poil (441 000 kms)
    Côut de l'intervention 218 euros, et garantie d'un an pices et main d'oeuvre sur l'intervention. Problème parfaitement résolu. Merci à tous popur vos conseils. Je maintiens que je roule au GO normal et Non non pas à l'huile de colza que j'utilise pour faire la sauce de mes salades.
    wewe-158
    Message par mimijean Ven 15 Fév 2013 - 20:02
    De toute façon, ça roule nettement mieux à l'huile usagée ... ! que l'huile "neuve" !
    Message par MISTRAL45 Sam 16 Fév 2013 - 3:14
    Bon d'accord, je suis battu pour l'intervention concernant le tarif,
    As-tu le détail de ta facture, juste pour comparer.
    Moi environ 209 Euros et 5 euros de joints, cela à environ 80000Kms et 16 ans. wewe-158
    roumieux
    roumieux
    Pompe injection sur TD phase 2 Empty fuite pompe injection TD phase 2
    Message par roumieux Sam 16 Fév 2013 - 10:54
    Pour répondre à Mistral45
    en prix hors taxe
    pochette joints 19,14
    douille guide 20,37
    electrovanne 35,51
    MO 148,81
    Message par MISTRAL45 Sam 16 Fév 2013 - 15:20
    A quelque euros près cela se tient(mais toujours un peu cher). coucou
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:16
