pompe injection  Pop10
Le Deal du moment : -23%
199 €
+2
jumbo113
    pompe injection
    pompe injection  Empty pompe injection
    Message par ducki 405 Jeu 30 Juil 2015 - 18:38
    salut a tous voila petit souci avec la pompe injection elle fuit par en dessous j ai pas mal de liquide sur le carter d'huile ca peu venir de quoi sur la pompe vue que ca vien de en dessous et pas encore demonté et ci ca va a demonté ou pas merci pour vos reponse
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    pompe injection  Empty Re: pompe injection
    Message par jumbo113 Jeu 30 Juil 2015 - 19:18
    bonsoir la pompe a injection et prise dans la courroie de distribution pompe a eau vaut mieux connaitre un peut la mécanique
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Jeu 30 Juil 2015 - 19:28
    c'est ce modèle
    pompe injection  Piece_10
    pompe injection  510
    [url=https://servimg.com/view/17088716/250]pompe injection  Piece_12
    bosh
    Message par ducki 405 Jeu 30 Juil 2015 - 20:49
    bonsoir regarde ces la mienne la
    pompe injection  P1000714
    Message par ducki 405 Jeu 30 Juil 2015 - 20:52
    merci jumbo113 vais pour con me le face connais pas la trop ci ces ca
    Message par mimijean Ven 31 Juil 2015 - 22:00
    Avant de démonter la pompe, il faut tout caler, comme si on fait la distri. Là après, on peut le déposer.
    Tu as enlevé le carter de distri pour voir si pas de Go de ce côté là ?
    Message par ducki 405 Sam 1 Aoû 2015 - 8:16
    j ai regardé ca fuit par en dessous ca fait de belle goute quand ca coule pas mal
    Message par florent333 Sam 1 Aoû 2015 - 8:43
    En dessous y a rien qui pourrait fuir normalement.
    Est-ce que ça ne viendrait pas de l'arrière de la pompe coté moteur et que ça coulerait par dessous ?
    En fuites connues sur une pompe Bosch, je ne connais que le joint spi de l'arbre d'entrainement, l'axe d'accélérateur trop usé et le couvercle.
    Message par mimijean Sam 1 Aoû 2015 - 10:41
    florent333 a écrit:En dessous y a rien qui pourrait fuir normalement.
    Idem, c'est pourquoi je demandais de virer le carter de distri pour voir si pas d'huile dedans ...
    Message par ducki 405 Sam 1 Aoû 2015 - 12:32
    merci a tous je vais regardé ca cette aprem dans le garage pour voire je vous tien au jus merci atous pour les infos
    Message par ducki 405 Mar 4 Aoû 2015 - 16:28
    voila ce que ca fait quand ses bien mouiller je mettré une video ce soir pour voire ce que ca fait ca coule assez bien mes ou y a la distrib ses sec rien de mouiller ou d huile ses propre sur la photo la pompe et juste au dessus on voix un bout
    pompe injection  Wp_20114
    Message par florent333 Mar 4 Aoû 2015 - 21:24
    Regarde aussi du coté des tuyaux de retour de gasoil si y en a pas un un peu vieux...
    Message par ducki 405 Mer 5 Aoû 2015 - 6:48
    bjr bjr j'ai regardé il correct pas abimé ou trop vieux ca coule direct en dessous de la pompe ca tombe vraiment par grosse gouttelette je vais essayer de me mettre une vidéo au démarrage
    Message par mimijean Mer 5 Aoû 2015 - 12:45
    ça est bizarre Neutral
    Nettoies tout, puis regarde bien où il y a des traces, car par dessous, ça serait une première ....
    Message par ducki 405 Jeu 6 Aoû 2015 - 9:52
    salut a tous oui mimijean tout le monde me le dit aussi mes il y a un genre de bouchon plastique en dessous de la pompe ca goute de la je vais faire la video vous verré
    Message par ducki 405 Jeu 6 Aoû 2015 - 10:23
    voila la video de ce matin ses la mienne sur la video
    Message par ducki 405 Dim 9 Aoû 2015 - 18:25
    a priori la fuite n'est plus il manqué une grosse vis en dessous j'en ai remit une et la plus de fuite pour le moment j'ai nettoyé au dégraissent plus rinçages au karcher et la nickel
    guena
    guena
    Ma 405 est une : 1.9l td 1995
    Message par guena Lun 10 Aoû 2015 - 18:58
    salut elle se trouve vers ou cette vis ? car la mienne fuie de dessou la pompe aussi? c'est une td
    Message par rousseau Ven 21 Aoû 2015 - 6:25
    jumbo113 a écrit:c'est ce modèle
    pompe injection  510
    bosh
    sur la 1ere photo il y a la petite plaque avec les 2 vis,dedans il y a un petit joint qui vaut 0,98 euros chez un dieseliste mon probleme venait de la
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:49
