Problème d'alternateur? Pop10
-28%
229.99 € 318.99 €
    guigui49
    guigui49
    D'où viens-tu ? : Maine et loire
    Ma 405 est une : style TD de 1995
    Problème d'alternateur? Empty Problème d'alternateur?
    Message par guigui49 Ven 5 Oct 2012 - 12:49
    En voulant partir de chez moi, l autre jour ma voiture ne voulais plus démarrer, j ai donc mis mon booster pour la redémarrer ce qui a fonctionner, j ai donc ensuite voulu savoir pourquoi la batterie c'était dechargé ( sachant que la batterie a 4 mois ) j ai donc regardé si l alternateur rechargait bien la batterie et j ai vu que moteur tournant la batterie indiquait 13.8V au multimètre cela suffit-il pour recharger la batterie? si oui pourquoi ma batterie ce decharge t-elle car tout les matins ma voiture ne demarre plus et donc obligé de mettre mon booster pour la redémarré frown
    Merci d'avance pour votre aide, cordialement guillaume
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Problème d'alternateur? Empty Re: Problème d'alternateur?
    Message par 47 Ven 5 Oct 2012 - 19:19
    guigui49 a écrit:j ai donc regardé si l alternateur rechargait bien la batterie et j ai vu que moteur tournant la batterie indiquait 13.8V au multimètre
    13.8V au ralenti, ce n'est pas déconnant.
    Mesure la tension aux bornes de ta batterie après avoir roulé (et déconnecté une des deux cosses) et tu seras fixé sur son état.
    Message par rousseau Ven 5 Oct 2012 - 19:33
    peut etre le demarreur qui est mort
    youns94
    youns94
    D'où viens-tu ? : vitry
    Message par youns94 Jeu 18 Oct 2012 - 20:10
    Si le démarreur était HS je pense qu'elle ne démarrerait pas, même au booster.
    Tu dois avoir un appareil qui reste allumé. Regarde la lampe du coffre, ça m'est déjà arrivé.
    Message par rousseau Jeu 18 Oct 2012 - 21:07
    si si sa demarre car tu as plus de puissance,c'est arriver sur une clio a un pote,la voiture demarre pas(comme une panne de batterie)on mets les pinces elle demarre et c'est le demarreur qui etait mort.
    si c'est pas un probleme de demarreur ou alternateur,sur une r19 diesel d'un collegue,un matin la voiture ne demarre pas,il change la batterie nikel,le lendemain pareil plus de batterie,la solution etait d'essayer autrement,debrancher la batterie le soir et rebrancher le matin et la,la voiture demarre.on a tous regarder(autoradio,lampe de boite a gant,de plafonnier,de coffre et beaucoup d'autres choses) et le probleme venait de l'attelage,2 fils ce touchè dans la prise
    Message par Invité Ven 19 Oct 2012 - 9:15
    rousseau a écrit:la solution est de brancher la batterie le soir et rebrancher le matin
    je remet en forme mais c'est exactement ça qu'il faut faire pour être fixé.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:57
