mai surprise en allumant mon poste l ampli s allume mes apret 10 seconde l ampli se met en securiter et se rallume tres tres vite donc roug vert roug vert et fais un gros brrrrrrr dans les boomer et la voiture ne tourne pas avez vous deja eu cela merci
help probleme ampli
- Message n°1
help probleme ampli
bonjour a tous je vient de refaire une install complete caliber dans ma srdt
cedric351- Super Pilote
D'où viens-tu ? : st malo 35
Ma 405 est une : mini chaise mais de
Re: help probleme ampli
sa san le cramer sa si il ce mes en securiter ya un gros blem
ta bien brancher
peut etre la masse mal mise
ta bien brancher
Wolfinolas- Routard
D'où viens-tu ? : Haute Normandie (76)
Ma 405 est une : GR 1.6L 92cv de 1990
- Tu es sur de ton cablage ?
- As tu regardé l'état de tes fusibles (sur tes amplis) ? Des fois, mais assez rarement, un fusible peut etre explosé mais encore faire un faible contact, trop faible pour alimenter correctement l'appareil qui se mettra en sécurité.
- Ca pourrait venir aussi d'un cable d'alim en mauvais état, mal branché, ou a moitié coupé
- Ca pourrait venir aussi d'un problème assez classique: la batterie. Elle est peut etre trop faible pour pouvoir alimenter ton installation. As tu vérifié qu'elle avait encore du jus ta batterie ? Si elle est vieille, peut etre qu'elle se recharge pas correctement, du coup ya peut etre assez de courant pour lancer ton moteur, mais plus assez pour ta sono...
ben je vient de changer la masse je les pris a la ceinture arriere
comme beaucoup le fond mai maintenant j ai un autre
probleme tous et brancher 12v masse remotte et quand j allume les 2
fusibles de l ampli crame directe alors la?????????????
- Message n°5
le remote faut pas le metre a la masse ces un plus sa te saire a alumer l amplis tu m etone que sa crame
- Message n°6
ben j ai jamai dis que j avai brancher le remote a la masse j ai brancher le 12v , la masse , et le remote a leur emplacement
sur l image la masse et pas branchee car des que je la branche
grosse eteincelle et les 2 fusibles pete et les fiches kinch et les woofers
ne sont pas brancher :shock:
- Message n°7
parfois il faut brancher la masse avant la batterie... c'est ce qu'on m'a dit...
sinon tes deux fusibles sont approprié? (Ampérage/Volts)
- Message n°8
aa
regarde tout des le debut , si ces bien fixer , serrer , et au bon endroit !!
de la baterie au poste , repere bien le + au - sur les cables de hp et sub ! le + ces le cables avec le trait
et baisse le volume du poste et ampli , met a 7 , ou 8 !! (poste)
- Message n°9
tu as une masse quelque part c certain tu devrai debranché ton remote et branché ta masse et voir ce que ca donne .
Sinon tu enleve ton ampli de la ou il es tu l isole sur un moquette sans le fixé et tu teste sinon tu le ramenes .
- Message n°10
aa
eh l etincelle ces normale et bon signe de masse !!
donc laisse ta masse ou elle est ! :thumright:
l etincelle vas passer !!
- Message n°11
ben voila probleme resolu j ai etai le montrer au magazin ou je les acheter
au fait l amply fais cour circuit quand on mai le + et la masse ces
comme si on metter la le moin de la batterie avec le plus
un default de construction il mon dis en attendant je suit
obliger d attendre 3 semaine qu il revienne de reparation
mem pas encore fonctionner il et deja en reparation
merci a tous de votre aide :thumright:
- Message n°12
aa
un default !! eh bien , faut le faire d echanger le + et le moin !!
en usine en plus !!
il avait donc , inverser le + et - sur l ampli ?? :ralleurr:
en usine en plus !!
Wolfinolas- Routard
- Message n°13
Oué plutot dangereuse cette erreur de fabrication... Ils devraient faire un geste commercial quand c'est comme ça :?
- Message n°14
non au fait a l interrieure de l amply come il ma expliquer
le + et le - se touche donc sa fais tous peter
heureusement qui y a des fusible sinon imaginer la batterie
et pour le geste commerciale faut pas compter
la dessus des vrai chameaux a auto5 il ma dis il suffit d attendre
le retour alors qu il en aver 4 en vitrine
Wolfinolas- Routard
- Message n°15
boomer59 a écrit:non au fait a l interrieure de l amply come il ma expliquer
C'est pour la batterie que je disais que ça aurait pu etre dangereux, imagine un peu si les fusibles avaient été aussi foireux que la construction de ton ampli... Franchement, ce sont des enfoirés de même pas faire une petite remise pour ne serait-ce l'attente que tu dois endurer sachant que t'achète du matos neuf à la base. Ce serait par correspondance encore je dis pas, mais la en vente directe, surtout que tu y est pour rien, c'est abusé je trouve.
- Message n°16
ben ouai mai que veut tu sa m everve deja d attendre
moi mon pognon etai bon nikel et leur matos de la merde
ces que je dis encore a ma femme je vais
prendre du caliber au moin ces du bon cette marque
et voila le resulta 213euro qui attend
- Message n°17
aa
alala ces du simple caliber !!
pour 90e j t avit un mcaudio 4x180 w d occase qui tape fort !!
par contre , si il est neuf et qu il l on en stock , il sont obliger si tu le demande , de t en refiler un neuf de leur vitrine !!
si il a moin de 10 jours !!
voir un mois suivant les centre auto :thumright:
ces la lois !! pour tous
si il veulent pas demande un remboursement l ami !!
- Message n°18
voila je nes pas su attendre la revenue de mon ampli
j en ai donc acheter un autre un JBL PGO j ai tous monter
nikel mai j entend mon cd tourner dans le boomer
et pourtant la masse fais moin de 30 cm que cela peut il etre merci
- Message n°19
aa
si,ces du mp3 , ça le fait souvent sur certain poste a masse sensible !!
j ai connut ça aussi !!
regarde tout si ces bien brancher !!
rca bonne ?
alim assez gros ??
20 mm au minimum !! taille du cable masse ! :thumright:
alim 20 mm aussi minimun ! en taille
fusible bon ? sur poste et amplis !
rca bonne ?
alim assez gros ??
- Message n°20
il faut toujour passer les rca a l oposer de l alimentation
rca tu le passe a droite et l alime a gouche sa evite les prasites
si tu entend le cd ces normale moi aussi ca le fait ces la celulle qui fait ca
moi ca l fait a volume elever sinon j entend pas juste quand je change de music
- Message n°21
ben au fait ces se que j ai a haut volume quand je change de
music on entend le changement de piste
- Message n°22
c est normale tous les poste le fond rien a criende
- Message n°23
ben je me doute mai le son de basse et tres laid sa donne fort,puit presque plus
defois sa coupe et quand je descend le volume sa revient j ai jamai
eu cela je cherche
eu cela je cherche
- Message n°24
ece que le croisement des file a de l importance
et si le + forme une boucle
- Message n°25
ben voila cet apret midi j ai tous redemonter
et tous refais nikel aucun fil ne se croise la masse fais
exactement 21cm tres bonne masse mes cables sont assez gros pour l ampli
et les boomer mai surprise apret tous avoir remonter nikel
je fais un test et la de nouveaux la basse pas tres bonne
et toujour ce bruit de changement de piste dans les boomers
:evil: et pas moyen de m en defaire :evil:
si je mettrer un filtre actif ece que cela pourrai s arranger :shock:
- Message n°26
aa
une chose a faire , vient dimanche au rasso !!
avec ced 351 , on pourras regarder ça de pret !!
ont vas le regler ton soucis de merde qui dure
ces pas loin de toi pont l eveque !!
vient y l ami !!
sinon le bruit du mp 3 ces qu asi dans tout les mp3 !!
ces normale ces des disk compresser et graver , faut le meilleur enregistrement dessue , pour une bonne qualité !!
moi sur un poste haut de gamme pioneer , ça le fesait aussi !!
par contre la basse , ces peut etre ton sub qu est nul ou griller , a cause de ton soucis d amplis !!
essaye de venir dimanche ont regle ça :thumright:
vient y l ami !!
- Message n°27
lol desoler mai dimanche je serai pas
histoire personnelle mai a la prochaine jy serai promis
bon cet apret midi je vais racheter un boomer
je vais prendre du mtx
et question le changement de piste dans les boomer
meme avec cd originale sa le fais assez fort
je redemonte cet apret midi je change de boomer et je
vous dis koi
vous dis koi
