bonjour à tous voilà j'ai un autoradio JVC, un double RCA en sortie, un ampli boost 500w et deux sub. (avant ça marchait) le problème est que j'ai donc voulu brancher 2 amplis dans le coffre, un pour chaque sub. j'ai donc acheté un dédoubleur de RCA, branché les alimentations de chacun, et lors du branchement, (gains à fond), l'ampli fait comme s'il envoyait une impulsion au sub avec un bruit de fond sourd (çà le fait sur les deux amplis), j'enlève donc le branchement des 2 amplis, j'en met 1 seul, et pareil, bruit de fond à volume 1 et bruit du poste (chargement cd et touches dans le sub); sorties de poste RCA grillées??? à l'aide!!!
problème ampli/ RCA/ poste
Re: problème ampli/ RCA/ poste
c'est ok j'ai cherché sur un autre site, il faut simplement mettre les cables RCA (masses) à la masse du poste (carcasse) et pof nikel!!! merci à moi
