j'ai fait mon installe sono ce week j'ai donc mis à droite les 2 cables rca et l'enceinte avant droite et à gauche le + de l'ampli et l'enceinte avant gauche...je sais on m'avait dit de ne pas mettre rca ou enceinte ac alim mais bon...pensez vous que ce petit sifflement quand j'accelere peut venir de ça... bon surtout qu'il s'entant seulement quand je met le son à 0 des que je monte le son on entend plus....et aussi depuis l'installation ma radio capte moins bien
sifflement des enceintes lorsque j'accelere !!
- Message n°1
slt, les gens,
c est surement t es cables d enceinte avec ton cable d alimentation.
et est ce que tu aurais pas tout t es fils en merde derriere dans ton coffre, parce que ca peut venir de ca aussi?
bah ecoute hier j'ai fait un test, car c'est seulement mon enceinte av droite qui est ac l'alim et donc j'ai fait une balance droite gauche pr voir si ca le fait des 2 coté et effectivement oui...donc du coup je sais pas si ca vient de là...mais bon comme je l'ai dit c'est pas du tout genant puisqu'en mettant le son on entend plus rien.merci :batman:
max405mi16- Apprenti Pilote
Ma 405 est une : turbodiesel
moi aussi sa me fait sa dans les 4 enceintes j'entend tous dans les enceinte quand j'accelere quand je mets le chauffage il faut que je mettes les ampli au minimum pour que j'entend plus le bruit quand j'accelere et quand je mets le chauffage mais parcontre quand le volume et au minimum j'entend un sifflement et c'est tres enervent du cout je met meme plus la musique dedans tellement on l'entend
ahh ouai t'a carrement pas de bol non moi c'est quand meme pas grave du tout, comme je te dis je met du son et le sifflement on l'entend plus , il fautre sur 0 sur le poste...bah écoute j'espere que tu pourra regler ton soucis.
ba j'espere la j'ai commander deux anti parasite chez sebastopaulautoradio j'espere que sa seras sa car ca coute cher ces m..de 30euros pieces
et ca marche comment les antiparasite? tu les branches ou? je connais pas
des antiparasites c'est ni plus ni moins que des émants en anneau donc je pense que tu peux acheter juste les aimants, mais après faut voir la puissance qu'il faut
Quoique c'est vrai qu'il y en a des électroniques, mais connait pas
toretto- Pro Pilote
- D'où viens-tu ? : Bretagne, 29
Le mieux c'est d'utiliser des cables de qualité et de monter son installation dans les règles..
- Message n°10
Re: sifflement des enceintes lorsque j'accelere !!
bas alor pour moi j'ai acheter 2 rca triple blindage je ne s'est quoi 30euros le rca est j'ai fait comme je fait comme j'ai deja fait sur les autre voituretoretto a écrit:Le mieux c'est d'utiliser des cables de qualité et de monter son installation dans les règles..
- Message n°11
révisez vos masses... (toujours mettre la tole à nu,en ponçant, puis visser la cosse)
toretto- Pro Pilote
- Message n°12
Romainsylvain a écrit:révisez vos masses... (toujours mettre la tole à nu,en ponçant, puis visser la cosse)
Oui c'est clair et pas.. 3kms de masse
tony76- Membre d'Argent
- Message n°13
en principe la masse doit faire 1 métre au maxi
- Message n°14
Vu que les voitures ont beaucoup de tole ça devrait pas poser de problème pour une masse de moins d'un mètre
- Message n°15
gregfrison a écrit:Vu que les voitures ont beaucoup de tole ça devrait pas poser de problème pour une masse de moins d'un mètre
Sauf qu'elle doit avoir une résistance nulle (0 OHM) par rapport à la borne - de la batterie.
on ne choisis pas une masse, c'est elle qui choisis
Puis si la masse dépasse le metre, qu'importe, mais il faut vraimment être débile pour pas en trouver une a coté
- Message n°16
bah vi hein..pas con jean pierre tout ca c'est fait pas de soucis.masse - d'un metre, enlever la peinture avant de la mettre.mais bon ca me derrange pas le bruit. merci les gens;
Wolfinolas- Routard
D'où viens-tu ? : Haute Normandie (76)
Ma 405 est une : GR 1.6L 92cv de 1990
- Message n°17
J'ai le même soucis depuis la semaine dernière, avant ça le faisait pas.
Quand le volume de la sono est faible, un léger sifflement se fait entendre, et plus j'accélère, plus le sifflement se fait entendre. Cela disparait lorsque je monte un peu le volume (en fait ca doit couvrir le parasitage). Les masses sont pourtant nickelles, et ça le faisait pas avant. Y'aurait pas un antiparasite lié au moteur qu'on aurait pu perdre en route? car a part ça je vois pas ce qui a pu arriver. Je préférerais avoir du bon gros parasitage de dingue histoire de voir que ce sont mes cables qui merdent mais hélàs ce n'est pas le cas, c'est juste un sifflement assez faible qui augmente au fur et à mesure qu'on appuie sur l'accélérateur, et impossible de trouver la cause.
- Message n°18
la tresse de masse du pot ??? mais j'croi pas que ça fasse du bruit dans 'lautoradio quand meme :/
Wolfinolas- Routard
- Message n°19
C'est marrant que tu parles de ça, j'ai justement un probleme de fixation de pot ces derniers temps. Je vais tacher de voir ça de plus pret... Elle est censée se trouver ou cette tresse? lol
- Message n°20
masse ampli
moi ces idem que haute normandie lol tout etait bien brancher , masse pser a nue sur carroserie a coter du crick ya une vis fixer dans la tole , un jour et undos dane enorme , j ai toujour ce sale bruit qui moi est bien fort ! j ai du cables de 205 mm alim et masse ( 1 metre la masse ) et rca a droite et alim a gauche . ampli 4x 180w mac audio ( fixer sur le plancher nu du cofre ) et kit jbl 2 voie eclater 275w a l avant et pioneer 3voie 300w 20 cm a l arriere ! sub pioneer 30 cm 800 w sur plage arriere aussi briger sur une enceinte arrieere et autre avant . poste pioneer ! baterie 52 ah . je ne sait plus quoi mettre lol j attend l alternateur ! doit je mettre baterie 65 ampere ?? ya une promo a autobacs ou feut vert . 62 ou 65 ampere je croit . l ampli sur le plancher ne fait t il pas retour de massse ???
- Message n°21
nono
si vous avez bien brancher vos cables , bien mis la rca loin de l alime ! et bien mis la masse sur la ceinture ou sur le plancher du coffre , et vous avez ce sifflement encore : ne chercher plus , ces le poste ! je vient de trouver le meme probleme et j etait dessue depuis un mois pfffffffff maintenant plus rien grace a un nouveaux poste ! eviter surtout les poste + de 50 w ! ces souvent a cause de ca qu il y a ce bruit ! poste trops puissant , avce ampli et grosse enceinte et sub , egale probleme lol ou a moins de metre du 30 ou 35 mm en cables lol mes ca fait gros et ces chiant a passer dans les passage de plancher porte !! :salut:
- Message n°22
je ne vois aucun rapport avec la puissance du poste :|
les parasites sont dus:
RCA de Norauto
Masse de Merde (amplis ou batterie)
Ampli sensible aux parasites (mettre une ferrite sur son entrée 12v.
Si ds le cas ça continue toujours, mettre une ferrite sur lalim du poste.
RCA de Norauto
- Message n°23
alors moi c'est resolu c'etait mon ancien poste qui fesait ca un pioneer a 600 euros plus jamais la j'ai mis une alpine il n'y a plus rien du tout
- Message n°24
si c'était le poste qui créé des parasites, il y en aurai même à l'arrêt.
Donc ne mettez pas ça sur le dos du poste, c'est sur certains sont plus sensibles que d'autres, mais ce qui fait les parasites c'est votre alternateur. Soignez votre cablage.
- Message n°25
ok
merci max405mi16 on etait deux avec le meme soucis ! malgre que j ai du bon cablage !! 25 mm ,rca blinder !!
- Message n°26
Romainsylvain a écrit:si c'était le poste qui créé des parasites, il y en aurai même à l'arrêt.
ba il y en avait a l'arret des que je mettais le contact bizzare bizzare en tout plus jamais de pioneer moi aussi on ma fait acheter cosse en plaqué or rca blinder a 40 euros le rca et que dale plus les anti parasite
- Message n°27
moi jai jamais eu de parasite avec mon ancienne sono
cablage renforcé
et fil enceintes arriere sous les baguettes a droite (coté passager)
et masse et plus sous les baguettes a gauche (conducteur)
voila
cablage renforcé
voila
- Message n°28
moi aussi sa gresille mais en plus j'ai tous refait les cablage avec du bon matos et en plus un anti-parasite au rca coté amplis et rien a faire ca le fait toujour
- Message n°29
les poste
il faut mettre des postes qui ne depasse pas 50 euros a mon avis! j ai encore fait un test avec un ancien pioneer 45 w et aucun bruit de parasite ! les gens qui dise , soigner votre insta , mettez de bon cables , et masse de 1 mettre sur carroserie ou ceinture et de ponce!!! tous ca a deja ete fait !!!! merci les gars ! rca double blindage ou triple, masse de 25 mm un metre seulement sur la carosserie ou fixatio ceinture et poncer nue , ces fait , rca a droite et alime a gauche fait, ampli mac audio donc pas de merde et pas sensible en masse ! loin de la , poste pioneer dernier cri deh p 80 mp ! a 599 e , 4x60w! merci ... baterie 55 ampere, alternateur a 2 ,3 ans neuf pour 405 td, d ,sri, si ! a moin de mettre un baterie 65 ampere varta a 75 e , rca triple blindage haut de gamme a 75 e , cab le alim de 35 mm , et ampli tres haut de gamme genre pioner numerique , ou des prix a 800, 900 euros ! non merci ! et mon bruit ces de plus en plus ! arggggggggggggg donc je remet un pioneer de moin de 60 , a 50 w tres bien ! :salut:
- Message n°30
non il ne faut pas un tel matos pour avoir quand meme une bonne qualité de son,,, mais bon,, il y a quand meme un investissement minimun si l'on veut un bon son
- Message n°31
max405mi16 a écrit:Romainsylvain a écrit:si c'était le poste qui créé des parasites, il y en aurai même à l'arrêt.
mes RCA coutaient 800francs pieces en 1998
de plus, les RCA blindées cest bien joli, le cable est blindé, mais rare sont les cosses qui le sont... donc inutile... (et largument de vente, triple blindage par exemple, cest de la connerie et ninflue aucunement sur la qualité de transfert du signal)
- Message n°32
Re: les poste
RAZESUPRAS a écrit:il faut mettre des postes qui ne depasse pas 50 euros a mon avis! j ai encore fait un test avec un ancien pioneer 45 w et aucun bruit de parasite ! les gens qui dise , soigner votre insta , mettez de bon cables , et masse de 1 mettre sur carroserie ou ceinture et de ponce!!! tous ca a deja ete fait !!!! merci les gars ! rca double blindage ou triple, masse de 25 mm un metre seulement sur la carosserie ou fixatio ceinture et poncer nue , ces fait , rca a droite et alime a gauche fait, ampli mac audio donc pas de merde et pas sensible en masse ! loin de la , poste pioneer dernier cri deh p 80 mp ! a 599 e , 4x60w! merci ... baterie 55 ampere, alternateur a 2 ,3 ans neuf pour 405 td, d ,sri, si ! a moin de mettre un baterie 65 ampere varta a 75 e , rca triple blindage haut de gamme a 75 e , cab le alim de 35 mm , et ampli tres haut de gamme genre pioner numerique , ou des prix a 800, 900 euros ! non merci ! et mon bruit ces de plus en plus ! arggggggggggggg donc je remet un pioneer de moin de 60 , a 50 w tres bien ! :salut:
mets un VRAI autoradio, et tu verras que tu nauras pas de parasites.
Mon actuel est une pure platine, donc pas de souci d'amplification interne
- Message n°33
vrais autoradio??
mettre un vrais autoradio ma dit un certain sylvain !! excuse moi l ami mes un pioneer deh-p80mp est un haut de gamme ! 600 euros dsp 4x60w , 3 sortit rca une sortit special sub , oel , mp3 wma, egaliseur , eco,omiseur de lumiere, bref un beau bebe et tu me dit .... mettre un vrais autoradio ??? lol elle est bon celle la !! j vait essayer takara a carefour :salut:
- Message n°34
moi j ai un gros pb
je viens d acheter tout mon matos brancher dans les regles de l art et j ai un bruit de parasite horrible impossible de allumer le poste moteur allumer ou meme les warning ventil ou autre font parasiter mon install
poste pionner deh3700mp3 4*50w
ampli blaupunkt gta200 flash 2*50wrms
ampli dragster da2002 1*800rms
capa 1farad
kit eclater focal polyglass 100wrms
kit eclater audiobahn 3voies 100wrms
sub audiobahn 400wrms
masse et cablage en 16mm2
rca double blindage
porte fusible et cosses or
ca vient d ou???
capa 1farad
rca double blindage
ca vient d ou???
- Message n°35
ca peut venir de l'alternateur !!
il existe des kit pour filtrer ca !! il y en a qui ce monte sur l'alternateur tu peut aussi commencer par mettre un filtre sur l'alimentation de l'autoradio et un condensateur au niveau de l'alimentation des amplis
- Message n°36
t'a pas de rca qui passent pres d'une alim ??
- Message n°37
aa
j ai deja trouver un point sur ces parasite de merde !! sur l alternateur !! ya un peti antiparasite noir normalement, le seule probleme , de moin en moin d alternateur l on ! comme moi ! j l avait changer ya 3 ans suite a une panne en campagne ! j ai un neuf , mes il avait pas remis l antiparasite ! resultat avec des autoradio de moi de 50w impect ! mes des que je vait au dessue , 55w,60w , ces le bruit de la mort !!!! j entendait l alternateur ! j ai trouver un filtre neuf a 2 e en casse , j les viser sur le - de l alternateur et le cables sur le + et ces 70 % de bruit en moin ! je respire oufffff met ya mieux encore , trouver un antiparasite plus puissant , comme d origine sur un ancien alternateur a la casse, et le mettre ! la ce seras 100% ! j en est pas trouver helas , je me contente du simple et ces mieux deja ! donc si vous entendez l alternateur comme moi , penser au filtre !! dans une casse ces pas chere ! :thumright: :thumright:
- Message n°38
ouais mais moi moteur eteind quand je mets les warning ou ventil ca fait du bruit aussi
donc le pb n est pas specifique a l alterno..
- Message n°39
j'ai lu en entier le post et je voulais juste dire que quand j'ai achete ma 405 j'avais aussi une installation avec ampli et poste pionneer (avec les dauphins), j'ai aussi eu ce sifflement dans les HP et j'ai cherche pendant longtemps (j'avais tout essayé) jusqu'au jours ou en allant dans un magazin specialisé je demande a un gars, il sort avec moi pour regarder et la me separe le + de l'ampli ( le gros fil rouge ) et le cable rca...
Ces deux fils se croisaient dans le coffre et au moment de les separer, plus rien plus de sifflements... J'ai mis un morceau de mousse et c'etait bon.
Juste pour dire que c'est a essayer, verifiez que ces deux fils ne se croisent pas.
- Message n°40
SidOffroaD a écrit:t'a pas de rca qui passent pres d'une alim ??
d'où mon post !!! evidement si un rca passe pres d'une alim ou pire !!! le croise c'est sur que sa va etre parasité a mort !!
- Message n°41
question pour romain c:
c'est quoi une ferrite?????????????????????
