URGENT bruit lorsque que je met la ventilation de chauffage Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
    dav68
    dav68
    D'où viens-tu ? : MULHOUSE
    Ma 405 est une : GL 1.6 de avril 1990
    URGENT bruit lorsque que je met la ventilation de chauffage Empty URGENT bruit lorsque que je met la ventilation de chauffage
    Message par dav68 Jeu 2 Fév 2012 - 11:36
    Bonjour a tous,
    Ce matin en partans je met le chauffage, et la apparaît comme un grincement de courroie dans le ventilo de chauffage, met je ne sait pas ou il se trouve, le bruit semble venir de dérriere la commande de chauffage....
    Pourriez vous me dire ou se trouve-t-il précisément sur une GL de 90
    Merci d'avance les amis!!!!
    URGENT bruit lorsque que je met la ventilation de chauffage Empty Re: URGENT bruit lorsque que je met la ventilation de chauffage
    Message par Invité Jeu 2 Fév 2012 - 11:45
    là, sous le vide poche :
    URGENT bruit lorsque que je met la ventilation de chauffage Dsc05815
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Jeu 2 Fév 2012 - 11:51
    ok merci, donc si je comprend bien il faut démonter toute la boite a gant?
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Jeu 2 Fév 2012 - 12:13
    J'oubliai, merci de ta réponse si rapide!!!!
    Super forum, merci a tous pour votre aide!!!! happy :thumright: cligne
    Message par Invité Jeu 2 Fév 2012 - 12:27
    non rien a démonter
    accès dessous
    3 ou 4 vis
    et hop
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Jeu 2 Fév 2012 - 12:32
    ok merci, je pense qu'un peut de graisse devrai faire l'affaire, on dirai que quelque chose est grippé...
    Message par Invité Jeu 2 Fév 2012 - 12:41
    voici un ventil, ça ce graisse pas en principe.
    URGENT bruit lorsque que je met la ventilation de chauffage Dsc05816
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Jeu 2 Fév 2012 - 12:48
    on dirait que c'est un roulement qui "couinne", je vais essayé de le faire tenir encore un peut et je le changerait, sa doit pas couter une fortune a la casse...
    Message par Invité Jeu 2 Fév 2012 - 13:26
    Et le filtre a essence, cela en est où ? son sens et modèle ?
    https://www.forum-405.com/t27623-plusieur-petite-question-moteur-demarrage-filtre-a-essence
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:25
