Ventilation mais plus de chauffage Pop10
-25%
599 € 799 €
    Lucas34
    Lucas34
    Masculin D'où viens-tu ? : Montpellier
    Ma 405 est une : 1.9 D 70 ch ,
    Ventilation mais plus de chauffage Empty Ventilation mais plus de chauffage
    Message par Lucas34 Dim 24 Nov 2013 - 13:54
    Bonjour, depuis peu je n'ai plus de chauffage , juste la ventilation et c'est froid, et comme vient l'hiver ca tombe mal Sad.
    J'ai lu que ca viendrait du moto reducteur du volet air chaud/froid.
    J'ai trouver le tuto pour le démonter, mais comment le tester ?
    Si il est HS, est-ce que je peut changer sa position en attendant ? (pour avoir du chaud)
    Ventilation mais plus de chauffage Empty Re: Ventilation mais plus de chauffage
    Message par cledyn Dim 24 Nov 2013 - 14:01
    Tu as la clim?
    Lucas34
    Lucas34
    Message par Lucas34 Dim 24 Nov 2013 - 14:04
    Ouep
    Message par cledyn Dim 24 Nov 2013 - 14:07
    Les 2 durites qui vont au radiateur de chauffage (entre le moteur et le tablier)sont elles chaudes ?
    Lucas34
    Lucas34
    Message par Lucas34 Dim 24 Nov 2013 - 14:08
    Je fais le test, je te dis ca dans un instant
    Lucas34
    Lucas34
    Message par Lucas34 Dim 24 Nov 2013 - 14:40
    Les deux durites sont bien chaudes, et quand je touche la commande de température, j'entend bien le moto reducteur s'actionner.
    Pas d'idée ... Sad
    Message par cledyn Dim 24 Nov 2013 - 14:53
    Si le radiateur chauffe, il est effectivement probable que ce soit un pb de volet.
    Le moteur du motoréducteur peut tourner, mais s'il manque des dents sur un pignon, c'est sans effet sur la position du volet.
    Lucas34
    Lucas34
    Message par Lucas34 Dim 24 Nov 2013 - 14:55
    Dac merci, je vais le démonter pour voir, par contre je pourrai changer la position en attendant ? pour avoir de l'air chaud
    Message par cledyn Dim 24 Nov 2013 - 15:09
    Bien sûr, en actionnant directement l'accouplement.
    Peut être plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs.
    Lucas34
    Lucas34
    Message par Lucas34 Dim 24 Nov 2013 - 17:18
    C'est bon probleme résolu, merci bien.
    J'ai démonter le moto-réducteur qui gere le volet, et fais le test en mettant le contact puis en touchant la temperature, il ne tournait pas, à l'interieur du boitier il y avait des morceaux de dents cassées qui bloquaient a cause de la graisse.
    J'ai enlever ces morceaux et j'ai remonter les pignons (fleches bien face à face) et ca remarche Very Happy
    Jusqu'a quand, je ne sais pas, mais en tout cas je suis content.
    On trouve toutes les infos sur ce forum.
    Au passage c'est vraiment galère à retirer les vis du moto reducteur, jai découper la plaque en plastique pour faciliter l'acces et pour défaire la connectique.
    Message par mimijean Dim 24 Nov 2013 - 20:21
     A ta place, je mettrais au 2/3 sur le chaud, car au max, tu risque t'avoir trop chaud, et une fen^tre ouverte .... froid
    Message par cledyn Dim 24 Nov 2013 - 23:38
    Lucas34 a écrit:C'est bon probleme résolu, merci bien.
    Bravo.
    Ca fera un enrhumé de moins cet hiver.
    Lucas34
    Lucas34
    Message par Lucas34 Lun 25 Nov 2013 - 19:16
    Ah ah, ouai jlet laisse a la meme position, pas envie de refaire de la gym pour démonter ce truc ^^
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:24
