Fermeture porte difficile aprés graissage Pop10
-36%
254.99 € 399.01 €
    DidierDuSudOuest
    DidierDuSudOuest
    D'où viens-tu ? : Toulouse
    Ma 405 est une : 405 break D style 1994
    Fermeture porte difficile aprés graissage Empty Fermeture porte difficile aprés graissage
    Message par DidierDuSudOuest Dim 6 Mai 2012 - 19:09
    J’avais la centralisation de la porte de ma 405 qui semblait faiblarde. J'ai démonté de panneau de porte, mis du WD 40 sur tout ce qui tourne autour de la fermeture et de la serrure.
    J'ai remonté mon panneau de porte et depuis, c'est très dur de fermer le porte. Il faut la claquer fortement en pressant sur le milieu pour qu’elle reste fermée.
    J'ai pensé à la garniture de porte qui toucherait le joint de porte et qui ferait ressort. A première vue on dirait que non.
    Mais pour être sur il faudrait démonter à nouveau la garniture de la porte.
    Le bitoniau situé sur le montant central et qui retient la porte est à fond vers l'extérieur
    Une idée ?
    bzh77
    bzh77
    Fermeture porte difficile aprés graissage Empty Re: Fermeture porte difficile aprés graissage
    Message par bzh77 Dim 6 Mai 2012 - 19:17
    Bonsoir,
    tu as du mal remettre le loquet de déverrouillage manuel, du moins je penses.
    Amicalement.
    Cyril.
    DidierDuSudOuest
    DidierDuSudOuest
    Message par DidierDuSudOuest Dim 6 Mai 2012 - 20:01
    Si tu parles du loquet plastique qui est à l'intérieur en haut et à gauche de la porte passager. J'ai fais un essai sans lui, juste avec la tige et c'est pareil.
    Merci pour ta réponse express
    Dd
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par 47 Lun 7 Mai 2012 - 11:34
    Tu peux essayer de sortir le mécanisme de fermeture puis de le faire tremper quelques heures dans du White Spirit pour le dégraisser entièrement (ou mieux, dans un bac à ultrasons avec un bon dégraissant).
    Avec le temps, la graisse d'origine se solidifie. Ca devrait te permettre de bien le nettoyer pour ensuite le regraisser proprement.
    DidierDuSudOuest
    DidierDuSudOuest
    Message par DidierDuSudOuest Lun 7 Mai 2012 - 18:06
    Aujourd’hui ma porte s’ouvre en roulant Rolling Eyes ! je pense que ce sont les vibrations. Même fermée depuis l’intérieur elle s’ouvre.
    Pour moi c’est un ressort, de verrouillage qui ne fait plus son boulot. Je n’ai pas autopsié le mécanisme.
    J’ai changé le mécanisme complet par de l’occase. J'ai le CT dans 10 Jours et de temps en temps retenir la porte dans les virages c'est pas top. Tu coup la porte avait la ceinture passager pour elle.
    donc,
    Net progrès, la porte ne s’ouvre plus en roulant et elle est facile à fermer cheers
    MAIS, ...elle ne ferme plus à clé que ce soit avec la télécommande ou bien avec la clé scratch . Pourtant le loquet en plastique de la porte coulisse bien !!!
    J’ai du mal remonter le truc, une idée ?
    A suivre
    Dd
    47
    47
    Message par 47 Lun 7 Mai 2012 - 18:28
    DidierDuSudOuest a écrit:MAIS, ...elle ne ferme plus à clé que ce soit avec la télécommande ou bien avec la clé scratch . Pourtant le loquet en plastique de la porte coulisse bien !!!
    Vérifie la tringle qui va du mécanisme à la serrure.
    Pour la télécommande, il faut vérifier le moteur ? Est ce qu'il fonctionne correctement ? As-tu bien pensé à rebrancher le faisceau ?
    DidierDuSudOuest
    DidierDuSudOuest
    Message par DidierDuSudOuest Lun 7 Mai 2012 - 19:38
    Bonsoir,
    Bientôt je vais pouvoir démonter mon panneau de porte dans le noir happy
    Après re-démontage du panneau de porte CA MARCHE yaisse
    C’est fou l’influence du petit loquet de la porte, c'est le :evil: ce truc.
    Il était trop enfoncé sur la tige métallique.
    Merci à tous
    Dd
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Lun 7 Mai 2012 - 20:27
    J'avais donc raison?
    Amicalement.
    Cyril.
    DidierDuSudOuest
    DidierDuSudOuest
    Message par DidierDuSudOuest Lun 7 Mai 2012 - 20:56
    bjr
    Oui, et non puisque entre temps j'ai changé la serrure.
    Tu avais donc raison par anticipation.
    Des dons de voyances peut être ?
    Amicalement
    Dd
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:58
